更换流程:拆卸时1)断开电源等待5分钟;2)按压风扇两侧塑料卡扣;3)向外平稳拉出风扇,避免扯断电源线。安装时1)将风扇固定孔对准变频器内定位柱(D/E结构有2个,A/B/C有4个);2)垂直推入直至听到"咔"锁定声;3)手动拨动扇叶确认无摩擦。扭矩规范:固定风扇的M3螺钉扭矩0.5-0.6Nm,过紧会变形卡扣。寿命管理:风扇设计寿命 ...
标准流程使用调压电源四阶段激活:1)25%额定电压通电2小时;2)50%额定电压通电2小时;3)75%额定电压通电2小时;4)100%额定电压通电2小时。每阶段间隔10分钟观察电容有无鼓包、漏液。替代方案采用电阻法:在L1-L3三相各串联1kΩ/100W电阻(380V机型),直接加全额电压充电至少60分钟,充电电流约0.4A(220V机型可用100W白炽 ...
瞬停不停通过P11.17-P11.20调节:P11.17(电压环比例,默认20)决定母线电压偏差响应速度,值越大电压维持能力越强,但>50易振荡;P11.18(电压环积分,默认5)消除静差,小值响应快;P11.19(电流环比例,默认20)调节有功电流给定,影响降频速率;P11.20(电流环积分,默认20)平滑电流波动。调节技巧:1)重载大惯量场合 ...
16段速通过4个DI端子(功能16-19)二进制编码实现,组合关系:端子1=Bit0,端子2=Bit1,端子3=Bit2,端子4=Bit3,编码0-15对应段0-15。当4个端子全OFF时,频率由P00.06主给定通道决定;任一ON时,多段速优先级最高,屏蔽其他给定。每段频率在P10.02-P10.32设定,范围-300%~300%(负值表示反转),时间单位由P10.37选秒或分 ...
纺织卷绕防叠丝设置:1)中心频率由P00.06=8(多段速)或P00.06=0(键盘设定)给定;2)摆频幅度P08.17设为5-15%,突跳幅度P08.18设为0-10%避免机械冲击;3)摆频周期P08.19=P08.20设为5-20s,根据卷绕速度调整;4)通过DI端子功能26(摆频暂停)实现临时定速,功能27(摆频复位)返回中心频率;5)若需快速停止摆频,设置P05.11 ...
GD28的STO功能通过T?V SIL3认证(P08.55=0时)。接线规范:使用双通道冗余输入+24V-STO1和+24V-STO2,外接双回路常闭安全触点;出厂时STO1/2与+24V短接,使用时必须拆除短接片;信号线用屏蔽双绞线,长度
检测逻辑:当PID反馈源(P09.02所选通道)的采样值≤P09.16反馈断线检测值(默认0%),且持续时间≥P09.17检测时间(默认1.0s),触发E22。三级处理:1)初级:检查传感器电源(24V/10V)供电,测量AI端子电压/电流是否正常;2)中级:检查反馈信号线屏蔽层接地,在传感器侧加0.1μF安规电容滤波,确认P09.02通道与接线一致( ...
成因与方案:1)容量不匹配:电机与变频器相差>5档,需更换变频器或改用V/F模式;2)参数错误:铭牌数据输入错误,需重新按电机铭牌设置P02.01-02.05;3)接线错误:UVW相序接反或星角接错,需测量绕组确认;4)负载未脱开:旋转自学习时电机带载,导致转速不跟随,需脱开机械联轴器;5)脉冲电流过大:P03.43设置>150%导致电流 ...
E8主因是减速时间过短或势能负载回馈能量过大,导致母线电压超过阈值。配置制动单元步骤:1)确认变频器内置制动单元(GD28全系列标配),无需外购;2)按手册附录E.3.3选型制动电阻:电阻功率≥电机功率×0.5,阻值≥推荐最小值,不可小于最小值否则报E23;3)电阻接在(+)和PB端子,线缆 ...
排查按以下顺序:1)时间设置:检查P00.11加速时间,若5%则检查模块;4)参数设置:矢量控制时确认P00.15已完成自学习,V/F控制时检查P04.00曲线是否正确;5)干扰排查:观察是否接触器吸合时故障,若是则电机线加磁环,系统可靠接地;6)电网质量:测量输入电压,低于额定15%需改善电源或增配变频器容量;7)硬件诊断:以上均正 ...
HDI1功能由P05.00统一设置:设为0时为高速脉冲输入,最大50kHz,可作为频率给定(P00.06/07=5)、计数器触发(P05.11=31)或转矩设定(P03.11=5),需在P05.66-P05.70设置脉冲频率上下限和滤波时间;设为1时为普通开关量输入,功能由P05.11选择(0-95),最大频率1kHz,支持NPN/PNP模式,可在P05.38-P05.39设置闭合/关断延 ...
实现PTC功能需两步配置:1)硬件拨码:在控制板找到DI4对应的PTC/DI4拨动开关,将其拨到PTC侧;2)软件设置:将P05.04(DI4端子功能选择)设为0(无功能)或保留默认值,因PTC功能由硬件电路直接处理,无需软件分配端子功能。PTC保护阈值由硬件电路设定:当检测电阻>3.6kΩ时触发过温,变频器报E59故障并停机;当温度下降电阻 ...
1、如果能够脱开电机负载,可以进行旋转的自学习,否则只能进行静止自学习;2、如果电机功率和变频器功率不匹配,可以进行参数的静止自学习,特别是当电机和变频器处功率相差2 个功率等级以上的时候;3、设置 P0.01=5,恢复P 组参数为出厂值;4.、根据电机铭牌设置电机基本运行频率 P0.15;5.、根据电机铭牌设置电机大输出 ...
两套参数通过以下方式切换:1)端子切换:设置P05.01-P05.08或P05.11任一DI端子功能为32(电机切换),当P08.31个位=0时,端子无效选电机1,有效选电机2;2)通信切换:设置P08.31个位=1(Modbus),通过写2009H的bit0切换。相关参数:P02组(电机1额定参数)、P34组(电机2额定参数)、P03组(电机1矢量参数)、P35组(电机2 ...
完整旋转自学习(P00.15=1)必须脱开负载,电机空载旋转,可学习全部参数:异步机学习P02.06-P02.14(定转子电阻、漏感、互感、空载电流),同步机学习P02.20-P02.23(定子电阻、d/q轴电感、反电动势)。完整静态自学习(P00.15=2)无需脱开负载,电机不旋转,可学习异步机P02.06-P02.10(定转子电阻、漏感)和同步机P02.20 ...
设置流程:在停机状态,进入P07.00功能码,设为期望的非零密码值(如10001),按ENT确认后退出编辑状态,1分钟后密码自动生效。生效机制:密码生效后,任何试图进入功能码编辑的操作(按PRG/JOG键)都会提示输入密码,只有输入正确密码才能进入。进入后若20秒无操作(故障状态)或1分钟无操作(其他状态),自动返回原界面 ...
外引键盘延长线必须使用标准RJ45水晶头网线,最大物理长度100米。技术规格要求:CAT5e及以上屏蔽双绞线,水晶头带金属屏蔽壳并可靠接地,线序符合T568B标准。抗干扰措施:1)键盘线必须与动力电缆(尤其电机电缆)保持至少30cm距离,严禁同槽敷设;2)必须采用屏蔽线,屏蔽层在变频器端单点接PE;3)若长度超过50米,建议在变 ...
GD28支持本机LED键盘与外引键盘同时使用,两者功能并行无冲突。关键注意事项:1)外引键盘线必须用标准RJ45水晶头网线,最大长度100米,超长度可能导致通信不稳定;2)外引键盘需用M3螺钉或选配支架安装在机柜面板,确保机械固定;3)当Type-C接口接入PC进行调试时,外引键盘功能被禁用;4)LCD键盘支持多语种10行显示,LED键盘 ...
TT系统中保护接地由本地独立提供,与电源系统地分离。安装时必须满足两个条件:1)供电系统已安装剩余电流保护装置(RCD);2)必须断开变频器内部EMC滤波器和压敏电阻的所有相关螺钉,否则滤波电容的漏电流(可达数十mA)会导致RCD误跳闸。RCD选用准则:额定剩余动作电流≥200mA,且必须使用电磁式RCD(抗干扰能力强),禁止 ...
手册4.2.3节详细规定了断开要求:TN-S对称接地系统(有独立PE排)时,所有结构A-E均不断开任何EMC/压敏电阻螺钉,可充分发挥滤波效果。TT系统必须断开:A/B结构断EMC AC螺钉+DC弹片+VDR螺钉,C结构断EMC AC螺钉+VDR螺钉,D/E结构断EMC AC/DC两颗螺钉+VDR螺钉。IT系统(浮地或高阻>30Ω):A/B结构断EMC AC螺钉+DC弹片但保留 ...
