低压通用变频器
今日: 0|主题: 2268|排名: 27
低压变频器交流专区,快来加入讨论吧!
  • 2024-12-29
    经查GD350变频器,无+10V输出,更换主控板,恢复相关参数后,经DCS单独控制或现场操作箱调频测试正常。
  • 2024-12-23
    频率源给定设为1AI1给定
  • 2024-12-23
    需要设定为矢量控制才生效
  • 2024-12-16
    DA200A系列直线电机和旋转电机都可以.
  • 2024-12-16
    可能是工模电流太大,去掉前段C3滤波
  • 2024-12-12
    随着同步电机的普及和占有率扩大,永磁同步电机的应用也逐渐深入到各行各业的应用当中,如永磁同步电机有退磁的现象,如何通过变频器参数观察来确认永磁同步电机存在退磁,(1)永磁同步机一旦退磁,通过变频器对电机参数自学习,往往学习出来的 交轴电感量、直轴电感量、会比同型号的正常设备或者比电机厂家给出的制造出厂 ...
  • 2024-12-11
    关闭输出缺相功能和接上电机线运行可解决。 区别: 1、老平台电流检查为20%,SPO同步机报不出; 2、新平台为解决同步机能报出SPO 下调电流检测点为10%,但未考虑不接电机线的问题;
  • 2024-12-6
    一些场合涉及到需要反馈线速度,可以通讯选择反馈线速度PZD,通过P07.10设置线速度系数,准确显示实时线速度
  • 2024-7-10
    1、S1/2/3/4等虚拟输入端子的先设置P5.10虚拟端子使能,如P05.10=7,那么S1/2/3虚拟通讯给定,S4则是硬接线给定。虚拟端子使能后硬接线开关给定无效。再设P16.34=09:虚拟输入端子命令。 2、Y1/HDO/RO1/RO2要设P06.00=01,P06.01-P06.04设34:EtherCAT/PROFINET/EtherNet IP 通讯虚拟端 子输出;设P16.35=10:虚拟输出端子 ...
  • 2024-7-10
    GD350变频器目前7.5kw以下可以插两张扩展卡,7.5kw以上可以插三相扩展卡,扩展卡不分插槽,可以根据需求任意安装。
  • 2024-11-29
    充电方法 [*]‌存放时间小于1年‌:无需充电操作。 [*]‌存放时间1-2年‌:第一次运行之前,变频器必须通电至少1小时。使用调压电源给变频器充电,步骤如下: [*]先加25%额定电压30分钟 [*]再加50%额定电压30分钟 [*]然后加75%额定电压30分钟 [*]最后加100%额定电压30分钟‌。 [*]‌存放时间2-3年‌:使用调压电源给变频器 ...
  • 2024-11-20
    1、 故障类型:工频风机电流过载故障(仅针对 300-01A 一体机产品)。 2、 报警机制: OL1,OL2 报警机制类似,由于持续性的大电流导致。 可能原因 1、风机额定电流等参数设置不当 2、风机堵转 3、风机选型小了 检测方法 1、检 查 风 机 额 定 电 流(P21.00)是否和风机铭牌设置一样。风机电流变比(P21.01)是否和互 ...
  • 2024-11-20
  • 2024-11-20
    1、 故障类型:工频风机三相电流不平衡故障(仅针对 300-01A 一体机产品)。 2、 报警机制:当运行电流超过一定值(默认变频器额定电流一半),检测到三相中电流最大值和最小 值倍数超过 P21.03 设定倍数,并且持续 2S,报 SPOF 故障。 可能原因 1、风机三相线发生缺相 2、风机故障 3、电网质量问题 4、P21.03 电流不平衡 ...
  • 2024-11-20
    1、 故障类型:变频风机故障(仅针对 300-21 双变频一体机产品)。 2、 报警机制:键盘查看 P17.17 具体故障码,根据 P7.27-P7.32 故障码说明确定具体故障类型,或者直接查看触摸屏风机故障类型显示。 3、 排查步骤:确定好具体故障代码(如 OC,OUT,OV 等)后,按照对应方法处理即可。 ...
  • 2024-11-20
    1、 故障类型:电网相序故障。 2、 报警机制:软件检测到电网三相的相位角异常报故障。 可能原因 1、RST 输入相序接线不匹配 2、控制板检测异常 检测方法 1、调换任意两相线序看故障能否消除。 2、换控制板测试 纠正措施 1、调换任意两相输入线序 2、换控制板 ...
  • 2024-11-20
    可能原因 1、矢量控制未进行电机参数学习 2、矢量控制速度环参数太强、速度环输出滤波默认参数不合适 3、载波频率设置不适合 4、同步机(高速轻载电机)可能报输出缺相故障 检测方法 1、将电机铭牌参数输入电机组(P02)中,进行电机参数学习(条件允许时,脱开负载进行动态学习),若电机参数学习前后的电机参数差异很 ...
  • 2024-11-20
    可能原因: 1、电机温度检测电阻损坏 2、电机过温故障输入端子动作 检测方法 1、电机温度温度检测电阻异常,测量电机温度检测电阻阻值,常用的检测如pt100一般室温的阻值为108Ω,一般室温的阻值为pt1000为1080Ω。 2、检查S端子功能是否设置了外部故障输入。设置了电机过温故障输入时,是否此端子功能使能了。 纠 ...
  • 2024-11-17
    1. 先断开我们的电源进线的总隔离开关,关闭用户的所有用电负荷,如拔下冰箱插头、断开水泵开关等。 2. 把数字型万用表的挡位放在欧姆档的200M挡上,一只表笔放在负荷侧两根出线其中的一根上,另一只表笔碰触墙壁,最好是碰触接地线或者临时接地线。等万用表上显示的数字稳定后,读出的是主线路的绝缘电阻数值, 如果绝缘电 ...
  • 2024-11-17
    1.电流谐波将增加铜损,电压谐波将增加铁损,综合效果是使变压器温度上升,影响其绝缘能力,并造成容量裕度减小。谐波也可能引起变压器绕组及线间电容之间的共振,及引起铁心磁通饱和或歪斜,而产生噪声。 2.输出谐波对电动机的影响主要有,引起电动机附加发热,导致电动机的额外温升,电动机往往要降额使用,由于输出波形 ...
下一页
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
返回顶部 返回版块
