法兰安装仅适用于C、D、E外形结构变频器,需选配专用法兰支架。C结构安装最复杂:1)在变频器接地螺丝孔安装power、motor两个固定支架,用M4×16螺钉预紧;2)对准固定支架定位销安装两侧连接支架,用M4×8螺钉预紧,再紧固全部6颗螺钉;3)在安装平面预装2颗M5螺钉;4)将法兰支架上方葫芦孔挂入预紧螺钉,再安装下方2颗M5螺钉 ...
GD28系列根据功率和电压等级分为A、B、C、D、E五种外形结构,尺寸和安装方式各不相同。A结构(60×190×155mm)适用于单相220V 0.2-0.75kW及三相380V 0.4-1.1kW机型,仅支持壁挂和导轨安装;B结构(70×190×155mm)适用于1.5-4kW机型,同样支持壁挂和导轨;C结构(90×235×155mm)适用于5.5-7.5kW,支持壁挂和法兰安装;D ...
P6-04=6频率水平检测FDT1 P08-32= 抱闸打开频率设定,设置2HZ,低于2HZ,输出继电器关闭高于2HZ输出打开,实现不溜车松闭抱闸
负压可以使IGBT关断更快,且不会因为上下管串扰导致IGBT误导通问题
急 谁会加我微信15592536619付费
1化加减速时间
2根据实际工况合理选择制动单元/电阻
3建议优化以下参数(P00.00=2/P04.09=0)
频器保养:
每台变频器每季度需要清灰保养1次。保养要去除变频器内部和风路内的积灰、脏物,将变频器外表擦拭干净,变频器面板要保持清洁光亮;在保养的同时要仔细检查变频器,观察变频器内有无发热变色部位,阻尼电阻有无开裂现象,电解电容有无膨胀漏液防爆孔突出等现象,板有否异常,有没有发热烧黄部位。
GD27在单相220V条件下最大功率可达2.2kW,三相220V时扩展至15kW,而三相380V时则实现了22kW的功率输出。
GD28机型采用重载设计,具备轻载与重载两种运行模式,在实际选择时,可根据设备的实际负载情况及电流需求进行精准选用。
GD28 配备了内置的 Type-C 调试监控接口,无需连接主电源。用户可以使用常见的 Type-C 数据线将其与个人/工作电脑连接,从而能够迅速且便捷地完成参数的设置、复制以及实时监控操作
需要调整那个参数
把电机线拆掉,重新上电如果还报故障,变频器需要维修,如果不报故障,则需要检查电机及电力线的绝缘。
主控的可能性大先换主控,检查活儿,检查电机线是否正确,电机参数是否正确
大概率是主控板的问题,也有可能是驱动的问题
1,键盘故障
2,主板故障
3,电源板问题
4,驱动板问题
5,散热风扇短路问题
控制字(CW)和状态字(SW)控制字(CW)是现场总线系统控制变频调速系统设备的基本方法。它由现场总线主机站发送给变频调速系统设备,适配器模块充当一个网关的作用。变频调速系统设备根据控制字的位码信息作出反应,并且通过状态字(SW)将状态信息反馈给主机。控制字和状态字的内容分别示于表1和表3,对于与变频调速系统设 ...
变频器只有在规定的环境下才能安全可靠地工作。如果环境条件不符合要求,应采取相应的改进措施。变频器的工作环境条件规定如下。
环境温度为-10~+50℃,6~10kV中压变频器一般为0~40℃。超过这个温度范围,电子元件容易损坏,功能也容易失效。注意通风散热。
(1)变频器风机轴承润滑液干枯,影响使用。(2)高压滤波电容长期不用容易鼓包,低压电解电容容易漏液。(3)低压电解电容器也可能发生电解液溢出,甚至使印刷电路板受到腐蚀
过电压报警一般是出现在停机的时候,其主要原因是减速时间太短或制动电阻及制动单元有问题。
