塑机
今日: 0|主题: 17|排名: 16
塑机行业交流专区,快来加入讨论吧!
  • 昨天 12:47
    腾龙公司网纸【xs10762.com】【负责人 威 zxyq899 】 是一款集成了多种棋牌游戏的娱 在我们平台,注册会员将开启一段独特而精彩的旅程,流程如下。 第二步:在登录/注册页面,找到“注册会员”按钮并点击。 第三步:进入注册界面后,填写必要的个人信息,如用户名、手机号码、qq等…. 四步:设置安全且易记的登录密码。 五 ...
  • 昨天 12:21
  • 前天 13:55
  • 前天 13:50
    新盛娱乐负责人 薇【zxyq8989】QQ(1812904431)「请用浏览器访问:→网址【xs10761.com】新盛娱乐是大型三合一赌场,洗码佣金随时提前结算,【网投、电投、微投,三合一同步】【实体赌场直播发牌】【随存随取】【大额无忧】【信誉平台为您保驾护航】!! 1.没有火爆现场客人的不玩。———————虚假的 2.不能视频验证 ...
  • 前天 13:36
  • 前天 13:17
  • 前天 12:42
    各位老板浏览器打开官网xs10761.com 微(zxyq8989 ) QQ(1812904431)注册账号,上下分联系在线/客服】 第一步、点击主页右上角的“注册”填写一个你想要的账号。 第二步、在弹出的注册窗口中,填写手机号码、验证码和密码等信息, 然后勾选用户协议,点击“注册”账号。页面会提示注册成功或账号已存在,别人注册过的, ...
  • 2025-2-18
    使用TS600PLC+FlexIO扩展模块+GD270。使用PLC进行PID控制,调节温度以及通过压力调节变频器的频率。
  • 2024-7-10
    1、检查F0.01电机型号,如果驱动器型号也不对,同时会报Er182、检查电机类型、然后进行初始角测试,进行点动测试3、如果测试通过仍然报故障,查看故障电压电流。
  • 2024-7-10
    ERR02分为硬件检测过流  以及 软件过流。软件过流判断,通过F067查看故障时的输出电流、转矩,超出额定1.5则可认为是,需要更换驱动器。硬件检测过流,多为 编码器受到干扰;建议强弱电分离,编码器带屏蔽,RST UVW加磁环。 ...
  • 2024-7-10
    1、未完整进行、压力反馈零位标定、压力满量程标定2、标定后还是出现,可增加E05压力满量程来达到实际的压力
  • 2024-7-10
    ERR18为MH800、MH860系列的伺服驱动器型号不正确的唯一故障代码。
  • 2024-7-10
    有没有成型机的案例
  • 2024-7-10
    有没有橡胶行业的案例
  • 2024-7-10
    这个
  • 2024-7-10
    伺服产品有MH860和MH860A。变频器产品可以使用GD350,如果压力和流量信号是0-10V或者4-20ma,可以直接接到变频器,如果压力和流量信号是0-1A,则需要将信号转成0-10V或者4-20ma。
  • 2024-7-10
    是不是可以上传一些相关的案例   网站上不是有挺多的么
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
返回顶部 返回版块
