请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
有色
今日: 0|主题: 22|排名: 42
有色行业交流专区,快来加入讨论吧!
12下一页
  • 2025-2-8
    检查电机绝缘正常,听见风轮有摩擦的声音,通知机修处理,机修处理完毕,通知我们还是跳停,然后更换热继试运行,卧槽,还是跳,纳了闷了,仔细观察,小继电器看着里边乌烟瘴气的,就说下午换了小继电器吧。拿着继电器就要换,拔下来一看,特殊继电器,又从42米下来拿通用型继电器底座三套,更换,通知说启动吧,主控说打不 ...
  • 2024-12-15
    关键工艺有:选矿,制浆,酸浸,中和,除铁铝,镍钴沉淀,固液分离,包装等。
  • 2024-7-15
    故障检查:根据变频器跳OC 现象分析,因为是空载起动,不像是起动过电流,怀疑电动机有问题。将电动机接线断开,重新起动,变频器工作正常。测量电动机绕组电阻,没有短路现象。将电动机接到工频电路,工作正常。后将电动机又接回变频器,仍然跳OC。 故障原因分析:将电动机分解,发现电动机绕组有短路烧痕,判断为电动机 ...
  • 2024-7-10
    设置多段速第一速度启动10赫兹 ,第二速度35赫兹,打开第一速度正常,第二速度还是10赫兹怎么设置
  • 2024-7-10
    远程指导排查,变频器UVW后接输出电抗器,让客户把UVW动力线拆掉,上电反馈面板无显示,判断变频器供电与输出线可能接反,让客户查输入输出动力线,发现输入输出动力电缆反接了,纠正后,上电且运行正常。
  • 2024-7-10
            有色工业是指除铁、锰和铬以外的所有金属冶炼压延工业的总称,有色行业主要包括:1、钴;2、锂;3、镍;4、稀土;5、永磁材料;6、黄金;7.、白银;8、铜;9、铝;10、铅锌;11、钼;12、钛。        在我国列入有色金属范围的有 ...
  • 2024-7-10
     1、中国恩菲工程技术有限公司简称“中国恩菲”,其前身是中国有色工程设计研究总院,即原北京有色冶金设计研究总院,成立于1953年,中国恩菲现隶属于世界500强中国冶金科工集团,涉及矿山工程、有色冶金工程、新能源领域多晶硅生产材料产业等多个领域2、中国瑞林工程技术股份有限公司简称“中国瑞林”,是原南昌有色 ...
  • 2024-7-10
    1、铜陵有色金属集团股份有限公司2014年,英威腾签约铜陵有色变频器A类供应商;2015年,铜陵有色庐江矿业选矿项目中标低压变频柜超过30台,最大功率280KW,实现铜陵有色首个标杆业绩突破;2016年,铜陵有色国产化第一次大规模采用国产方案,瑞林院设计,奥炉整厂90%国产变频器为英威腾;2018年,铜陵有色内蒙赤峰金剑铜业搬 ...
  • 2024-7-10
    硫化矿:铜或铜铁硫化物,由原生硫化矿如黄铜矿(CuFeS2)、斑铜矿(Cu5FeS4)等和次生硫化矿如辉铜矿(Cu2S)、铜蓝等 氧化矿:碳酸盐、氧化物、硅酸盐、硫酸盐废铜、铜合金、含铜废料等二次物料
  • 2024-7-10
    三种冶炼工艺1、火法工艺(选矿-熔炼-精炼工艺):传统炼铜工艺,适合处理硫化矿,占矿铜产量的75%~80%2、湿法工艺(浸出-萃取-电积) :上世纪70年代中期后兴起,适合处理氧化矿和次生硫化矿,还用于处理浮选尾矿、废矿、旧矿和断裂的矿体;硫化矿采用细菌浸出。占矿铜产量的25%3、再生铜:1/3熔炼-精炼,2/3直接生产铜产 ...
  • 2024-7-10
    1、Outokumpu闪速熔炼2、浸没喷枪式熔炼(ISA/Ausmelt)3、三菱熔炼还有没有其他的熔炼工艺,希望大家补充。
  • 2024-7-10
    电解氧化铝(下面是公式):2Al2O3 = 通电 == 4 Al +3O2工业氧化铝是由铝矾土(Al₂O₃·3H₂O)和硬水铝石制备的,对于纯度要求高的Al₂O₃,一般用化学方法制备。Al₂O₃有许多同质异晶体,目前已知的有10多种,主要有3种晶型,即α-Al₂O₃、β-Al₂O₃、γ-Al₂O₃。其中结构不同性质也不同,在1300℃以上的高温时几乎完 ...
  • 2024-7-10
    生铝矾土和熟铝矾土的主要区别矿物类型不同:生料是高岭石和水铝石,熟料是莫来石。铝矾土熟料,简称高铝料,用其熟料制造的各种高铝砖,是冶金工业和其它工业广泛使用的耐火或防腐材料,特别在电炉炉顶,高炉和热风炉上使用,耐火效果十分显著,性能均优于普通粘土耐火砖。铝矾土:化学式Al2O3.H2O、Al2O3.3H2O和少量Fe2O3.S ...
  • 2024-7-10
    浮选机是直接完成浮选过程的设备,其应用非常广泛在浮选过程中,浮选机是通过对预先准备好的矿浆进行充气、搅拌、矿粒选择性地向气泡附着,从而达到矿物与脉石的分离。根据浮选工业实践经验、气泡矿化理论及浮选机流体力学的研究,对浮选机提出如下基本要求:1、 良好的充气作用,必须能够向矿浆中吸入或压入足量的空气并产 ...
  • 2024-7-10
    汇川MD580系列、台达DPD-T系列、ABB ACS580系列、西门子 G120系列、施耐德 ATV71系列其他品牌的变频器系列,希望大家完善补充
  • 2024-7-10
    用于处理高硅的铝土矿,将铝土矿、碳酸钠和石灰按一定比例混合配料,在回转窑内烧结成由铝酸钠(Na2O·Al2O3)、铁酸钠(Na2O·Fe2O3、原硅酸钙(2CaO·SiO2)和钛酸钠(CaO·TiO2)成的熟料。然后用稀碱溶液溶出熟料中的铝酸钠。此时铁酸钠水解得到的NaOH也进入溶液。如果溶出条件控制适当,原硅酸钙就不会大量地与铝酸钠溶液 ...
  • 2024-7-10
      其原理是用苛性钠(NaOH)溶液加温溶出铝土矿中的氧化铝,得到铝酸钠溶液。溶液与残渣(赤泥)分离后,降低温度,加入氢氧化铝作晶种,经长时间搅拌,铝酸钠分解析出氢氧化铝,洗净,并在950~1200℃温度下煅烧,便得氧化铝成品。析出氢氧化铝后的溶液称为母液,蒸发浓缩后循环使用。由于三水铝石、一水软铝石 ...
  • 2024-7-10
    故障检查:根据变频器跳OC 现象分析,因为是空载起动,不像是起动过电流,怀疑电动机有问题。将电动机接线断开,重新起动,变频器工作正常。测量电动机绕组电阻,没有短路现象。将电动机接到工频电路,工作正常。后将电动机又接回变频器,仍然跳OC。故障原因分析:将电动机分解,发现电动机绕组有短路烧痕,判断为电动机匝 ...
  • 2024-7-10
    英威腾在铜冶炼行业有多年的应用经验,从2015年开始在铜陵有色有整厂的应用业绩,目前高低压变频器已经广泛应用在铜冶炼生产线上的胶带给料机、输送排风机、吹炼、阳极炉排风机、排泥泵、压滤机高压压榨泵、中间水池提升泵、石灰乳浆液投加泵、硫酸钠溶液投加泵、冷却塔风机、电解液过滤泵、循环泵、渣浆泵、侧吹、底吹环集 ...
  • 2024-7-10
    常见的冶炼方法有火法冶炼和湿法冶炼。湿法冶炼是指将矿石浸泡在化学试剂中,利用化学反应将金属分离出来的一种冶炼方法。
下一页
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
返回顶部 返回版块
