{template·common/header}
英威腾技术论坛»技术论坛 行业 物流仓储
物流仓储
今日: 0|主题: 5|排名: 11
物流仓储行业交流专区,快来加入讨论吧!
  • 2024-7-10
    现场SSI测距仪为24位,分辨率为0.1mm,故需要确认P20.25=16,P20.26=8。P17.60、P17.61为SSI激光测距仪实际反馈的位置,P18.14、P18.15为编码器反馈的位置。变频器运行前,首先记录P17.60的值为x0,P17.61为X0,P18.14为Y0,P18.15为y0,然后通过键盘启动变频器,让电机运行一定距离,之后记录P17.60的值为x1,P17.61为X1, ...
  • 2024-7-10
    故障码101为SSI编码器断线故障,主要由于干扰较大引起的误动作。在定位时频繁报定位断线故障可以从以下几个方面排查:1、检查编码器接线,排除硬件故障可能。2、适当增加P21.50 SSI编码器反馈滤波时间。3、适当增加P21.44静态滤波宽度,该参数默认值5mm,当速度较快时,丢失一个扫描周期,可能就超过了该阈值,可以适当增大 ...
  • 2024-7-10
    在堆垛机应用中,升降机构在松闸时有时会存在一点点下坠的现象,这是由于异步机存在转差,在0速时无法提供足够的力矩,为解决位置模式下这个问题,GD600-WL机器专门增加位置模式预转矩功能。P91.50设置为7,预转矩由键盘设定,使能预转矩功能。P91.55为预转矩设定值,可以根据现场实际情况设置转矩,直至松闸时无下坠现象即 ...
  • 2024-7-10
    当进行开环测试,启动的时候出现溜车现象时,可以将P90.05【反转启动\停机正向力矩使能】设为11,同时也可以适当增加P90.16【正转抱闸松闸频率】和P90.17【反转转抱闸松闸频率】。
  • 2024-7-10
    新装产线调试设备期间,GD27变频器,启动偶尔报E6(恒速过电流)经排查,发现电机动力线缆有破损导致轻微短路,重新处理后问题解决;
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
Copyright © 2001-2025 英威腾技术论坛 All Rights Reserved. 粤ICP备07504406号
返回顶部 返回版块
