请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
压缩机
今日: 0|主题: 213|排名: 26
压缩机行业交流专区,快来加入讨论吧!
  • 2024-9-9
    状况:空压机的下限频率为80HZ,空载频率为80HZ,上限频率为200HZ,当前气压为0MPA。开机启动,频率到100HZ左右停在哪里不进行PID调节。 解决:先查看参数有没有设置进去,看p18.00是不是空压模式,p00.06频率来源是不是pid控制设定。手动操作电磁阀看电磁阀有没有问题。恢复出厂设置,重新调试。 ...
  • 普乐特通讯连接成功会在下图界面右下角显示出来,如果右下角红色数字跳动频率很快则证明通讯上了如果数字跳动很快但还是无法启动则检查① 变频器s端子是否有急停信号是常开,需要设置成常闭② 如果普乐特控制器是只支持主机变频,且风机启动是通过s端子信号输入,则风机不需要通讯(14.07可以设置除1(主机)、2(风机) ...
  • 2024-7-10
    以GD300-01A为例,把远程启动开关接在S4和COM,远程与屏本地控制切换开关接在S5和COM,通过,按下变频器键盘PRG,进入P05,把P5.04设为1,把P5.05设为37,按下ENT确认操作,然后想要远程启停空压机,只需闭合开关S5,再控制S1即可启停空压机;要本地控制,则把S5断开,在触摸屏控制即可 ...
  • 2024-7-10
    首先,压缩机行业触摸屏程序上,主界面的启动按钮并不是直接往控制字里写启动命令的,而是一个状态字,通过这个状态去调用宏指令。所以,一旦出现启动不了的问题,就先去检查对应宏指令是否被调用。在被调用的情况下,如果还是启动不了,就要去检查宏指令内部是不是不满足启动条件,当前的程序中,触摸屏发启动命令是需要通 ...
  • 2024-9-18
    1、空压机专用HMI:TC070A(7寸),TC043A(4.3寸),内置螺杆空压机专用程序,不需要再单独自己编程 2、空压机专用变频器: (1)空压机专用变频器GD300-01A,内部集成空压机专用信号接口与控制功能,不用外接PLC,即可直接与HMI配合应用在螺杆空压机上。 (2)空压机单变频器一体机GD300-01A-RT,相当于原来的空压机变频 ...
  • 2024-7-10
    可以从以下两点排查:1.关掉休眠P18.012.增加空载延时时间P18.03
  • 2024-7-10
    1.电机组参数影响导致的电流振荡,特别是交流轴感P2.222.电流环P3.09参数设置不当影响3.速度环的调节,调弱后加速过程中可以明显的看到电流振荡的情况改善,但调弱后对变频器低频出力不利。
  • 2024-7-10
    有两种方式,一是控制器通过通讯控制辅助风机,这需要我们300-21的辅助风机芯片烧写为非标软件,并修改风机启停通道和频率给定;二是控制器通过端子控制辅助风机,需要检查18.42和18.43这两个风机启停通道和频率源,同时检查05组模拟量的参数调整。 ...
  • 2024-7-10
    主要是两个可能。一个是触摸屏的电源线路链接不稳定,导致触摸屏反复黑屏;另一个可能是使用的触摸屏内部地址有问题,无法掉电保存,结合前一个可能就会出现问题所述现象。
  • hxl
    2024-7-10
     计数器用于完成计数功能,每个计数器含有线圈、接点、计时数据值寄存器,每当计数器线圈的驱动信号由 OFF → ON 时,计 数器读数增加 1,若计时值达到预设的时间值时,其接点动作,a 接点(NO 接点)闭合,b 接点(NC 接点)断开;若清除计时值,输出 a 接点即断开,b 接点(NC 接点)闭合。部分计数器具有掉电保持、 ...
  • 2024-7-10
    压缩机专机和通用机型不同,没有专用的模拟量通道,所以在搭配第三方控制器且使用模拟量给定频率的时候,就会出现接线和使用问题。专机的模拟量是使用的p1-和com端口,并且p1-接模拟量的正极。
  • hxl
    2024-7-10
     一般用计数器和停电保持用状态的分配,可通过系统参数配置进行变更设定。 对于 16bit 计数器,其有效设定值为 K1 ~ K32,767 (10 进制常数);设定值 K0 和 K1 具有相同效果,即在 第一次计数开始时输出触点就动作。如下例: X6 X5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C10 Y1 计数输入 X5 每驱动 C10 线圈一次,计数器的当前值就增加 ...
  • hxl
    2024-7-10
     对于 32bit 计数器,增计数 / 减计数的设定值有效范围为 -2,147,483,648 ~ +2,147,483,647(10 进制常数), 可用常数 K 或数据寄存器 D 的内容进行设定。利用特殊的辅助继电器 M8200~M8234 指定增计数 / 减计数 的方向,如果对 C △△△驱动 M8 △△△置 1,则为减计数,不驱动时清零,则为增计数。 X11 X12 1 2 3 4 ...
  • 2024-7-10
    可以使用数字量输入端子,选择外部故障输入,建议客户采用ptc温控开关解决。
  • hxl
    2024-7-10
    SPI是输入缺相检测故障,一般在上电时如果缺相的话会跳此故障,运行中缺相的话会跳UU故障,UU前面已经说过。
  • hxl
    2024-7-10
    1、功能块图是一种对应于逻辑电路的图形语言。它是用图形化的方法,以功能模块为单位,描述控制功能。其表达简练,逻辑关系清晰。使控制方案的分析和理解变得容易。广泛地应用于规模较大,控制关系复杂的过程控制中。功能块图仅在部分PLC中使用。2、继电器线圈和触点的使用。同一编号的继电器线圈在程序中只能使用一次,不 ...
  • hxl
    2024-7-10
    OH是过热故障,通过检测热敏电阻阻值变化来输出故障。OH1:整流模块过热、OH2:逆变模块过热。跳故障的原理一样,都是用热敏电阻的温度特性引起阻值变化后,通过DSP比较计算进行故障输出。
  • hxl
    2024-7-10
      PLC是可编程逻辑控制器,是一种采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程
  • hxl
    2024-7-10
    采用阶梯式进行限速,上下行限定参数单独设置,可 根据实际应用进行调整。当检测的负载(开环输出电 流、闭环输出转矩)超过限制值时,运行频率就被限 制在设定的限制频率下。 例如:当电机上行时,检测负载>91.18 上行负载限 幅 1,则频率被限定为 P91.19 上行限制频率 1(或 当前设定频率<91.19,则运行频率为当前设 ...
  • hxl
    2024-7-10
    BCE是制动单元故障,通过检测制动管CE间的电压(即Vce电压)来判断故障。
下一页
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
返回顶部 返回版块
