压缩机
今日: 0|主题: 213|排名: 26
压缩机行业交流专区,快来加入讨论吧!
  • 2024-7-10
    同步机3.09电流环比例增益推荐数值电机功率        3.0911KW以下      100015KW             150018.5-22KW      200030-37KW        250045-75KW         300090-110KW    ...
  • hxl
    2024-7-10
    英威腾变频器ab频率"AB频率"通常是指英威腾变频器(Invt)的输出PWM信号的开关频率和占空比,以控制电机的转速和扭矩。其中,A频率表示开关频率,B频率表示占空比。具体来说,当变频器需要控制电机转速时,它会产生一个PWM(脉宽调制)信号,这个信号的频率就是A频率,通常以赫兹(Hz)为单位,表示每秒开关的次数。而B频率 ...
  • hxl
    2024-7-10
    英威腾v20变频器冷却风扇启动方式选择参数P7.00。英威腾v20变频器采用无速度传感器矢量控制技术,产品具有优异的驱动性能和控制功能。英威腾v20变频器冷却风扇启动方式选择参数是P7.00,可以进入设置设置参数。变频器在很多电子器件中应用,它是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的 ...
  • hxl
    2024-7-10
      零线接地火有电,氖气发光是火线,氖管电阻一百万。  手按笔卡尖接线,注意手指不碰尖。  触电事故先断电,绝缘棒来挑起线。
  • hxl
    2024-7-10
    英威腾变频器上电1te报警是电路故障。根据查询相关公开信息显示,英威腾变频器上电1te报警是电路故障造成的,需对控制板连接线、辅助电源、霍尔器件、放大电路进行检测。
  • hxl
    2024-7-10
    从PLC的组成来看,除CPU,存储器及通信接口外,与工业现场直接有关的还有哪些接口?并说明其主要功能。  (1)输入接口:接受被控设备的信号,并通过光电耦合器件和输入电路驱动内部电路接通或断开。  (2)输出接口:程序的执行结果通过输出接口的光电耦合器件和输出组件(继电器、晶闸管、晶体管)输出,控制外部负载的接 ...
  • hxl
    2024-7-10
      (1)CPULC的核心部件,指挥PLC进行各种工作。如接受用户程序和数据、诊断、执行执行程序等;  (2)存储器:存储系统和用户的程序和数据;  (3)I/O接口LC与工业生产现场被控对象之间的连接部件,用来接受被控设备的信号和输出程序的执行结果;  (4)通信接口:通过通信接口与监视器、打印机等其他设备进行信息交换 ...
  • hxl
    2024-7-10
      晶闸管输出型:一般情况下,只能带交流负载,响应速度快,动作频率高;  晶体管输出型:一般情况下,只能带直流负载,响应速度快,动作频率高;  继电器输出型:一般情况下,可带交、直流负载,但其响应时间长,动作频率低。 ...
  • hxl
    2024-7-10
      (1)整体式:将CPU、电源、I/O部件都集中在一个机箱内,结构紧凑、价格低,一般小型PLC采用这种结构;  (2)模块式:将PLC的各个部分分成若干个单独的模块,可根据需要选配不同模块组成一个系统,具有配置灵活、方便扩展和维修的特点,一般中、大型PLC采用这种结构。模块式PLC由框架或基板和各种模块组成,模块装在框 ...
  • hxl
    2024-7-10
  • hxl
    2024-7-10
    该问题主要的表现形式是当变频器运行后,传动系统外壳带有人可感知的电压,人触摸后有触电的感觉。 但当变频器仅上电不运行的情况下,系统外壳不带电(或所带电压远低于人体安全电压)。 解决方案: 1、 若用户现场有配电接地或地桩,将变频器机柜外壳通过电源地或地桩进行接地; 2、 若现场无任何接地,需将电机外壳与变频 ...
  • 2024-7-10
    在压缩机加压过程中,正常条件下电流会增大当电流不增反减时,可以关注下母线电压,如果母线电压真的在负载增大时减小了 那么可以通过将11.16改成0,就是把变频器电压跌落自动降频功能关闭,就可以解决电流减小的原理是在加压过程中,母线电压减小,变频器会根据母线电压跌落自动降频,导致输出电流减小 ...
  • hxl
    2024-7-10
     1、 无法停机现象: 通过 S 端子控制启停的变频器系统,电机线与控制线缆走同一线槽,系统启动正常,但启动后无法通 过 S 端子进行停机。 2、 指示灯微亮现象: 当变频器运行后,继电器指示灯、配电箱指示灯、PLC 的指示灯、指示蜂鸣器,不应出现的微亮、闪 烁或异响的现象。 解决方案: 1、 检查并确认异常信号线与 ...
  • hxl
    2024-7-10
     485 通讯干扰问题的分析主要针对当变频器运行后,原本正常的通讯出现通讯延时、不同步、偶尔正常 或完全断开等情况。 若无论变频器运行与否,通讯均不正常,则不一定是由干扰引起,可通过以下手段进行排查: 1、 检查 485 通讯总线是否有断路或接触不良的情况; 2、 检查 485 通讯总线的 A、B 线两端是否接反; 3、 ...
  • 2024-7-10
    调整合适的载波频率和P3.09、P3.10的值。
  • 2024-7-10
    P18.42的值设为2,0X201B写1启动,写3停止。
  • 2024-7-10
    1、一般解决此问题的方式是将P3.27设1,频率显示为设定频率。2、加大频率显示滤波时间。
  • 2024-7-10
    1、 插入U盘2、设置导入导出历史数据组别,在LW60480寄存器内输入。3、 触发LB60127为ON,HMI将复制当前组别历史报警文件到U盘,并且命名为以hisdatai开头的文件。如组别为1时,为hisdata1.csv,以此类推。触发LB60128为ON,HMI将复制当前组别历史数据文件到U盘,并且命名为以hisdatai开头的文件。如组别为1时,为hisdata1. ...
  • 2024-7-10
    在HMI组态程序下载时需要勾选了远程组态选项下载。在组态程序的地址库中的地址名称和物联网平台的Modbus地址必须一致。
  • 2024-7-10
    检查HMI的通讯地址和下位机地址是否一致,如果无法读到控制器的地址就会通讯报错,这会导致通讯延迟。解决方法是,删除读不到的控制器地址,或者将LB60112置OFF,直接屏蔽报错。
下一页
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
返回顶部 返回版块
