HMI如何使用U盘导出历史数据
1683 0
<p>1、 插入U盘</p><p>2、设置导入导出历史数据组别,在LW60480寄存器内输入。</p><p>3、 触发LB60127为ON,HMI将复制当前组别历史报警文件到U盘,并且命名为以hisdatai开头的文件。如组别为1时,为hisdata1.csv,以此类推。</p><p>触发LB60128为ON,HMI将复制当前组别历史数据文件到U盘,并且命名为以hisdatai开头的文件。如组别为1时,为hisdata1.csv,以此类推。</p><p>导出完成后这些触发位将自动复位为OFF</p><p>导出局部数据时,请使用LW寄存器,LW60359-LW60429</p><p><br/></p>
