压缩机
今日: 0|主题: 213|排名: 26
压缩机行业交流专区,快来加入讨论吧!
  • hxl
    2024-7-10
    晶闸管输出型:一般情况下,只能带交流负载,响应速度快,动作频率高;晶体管输出型:一般情况下,只能带直流负载,响应速度快,动作频率高;继电器输出型:一般情况下,可带交、直流负载,但其响应时间长,动作频率低。
  • hxl
    2024-7-10
    过流OC故障分为3种,即OC1、OC2、OC3,其中OC1表示加速运行过电流,OC2表示减速运行过电流,OC3表示恒速运行过电流。
  • hxl
    2024-7-10
    英威腾变频器UU故障UU故障是变频器在运行(含加速恒速减速)中,DSP检测到母线电压偏低导致。
  • hxl
    2024-7-10
    OL是通过软件比较计算后报出的保护电机或变频器的故障,都属“软”故障,可以通过调试解决,一般不涉及维修。
  • 2024-7-10
    运行中报OC,应先查看故障报警时的母线电压和电流,母线电压较低也可能会引发变频器报OC。母线电压较低可以将下限频率适当拉高,变相增大电压,缓解因母线电压低造成的电流过大的问题。
  • hxl
    2024-7-10
    定时器用于完成定时功能。每个定时器含有线圈、接点、计数时值寄存器,当定时器线圈“得电”(能流有效)时, 定时器开始计时,若计时值达到预设的时间值时,其接点动作,a 接点(NO 接点)闭合,b 接点(NC 接点)断开。 若线圈“失电”(能流无效)时,定时器的接点恢复初始状态,计时值自动清除。也有部分定时器具有累计 ...
  • hxl
    2024-7-10
    状态继电器 S 用于步进程序的设计和执行处理,利用 STL 步进指令控制步进状态 S 的转移,简化编程设计。 若没有采用 STL 编程方式,S 可当作普通的位元件,就如 M 变量一样来使用。状态 S 变量以 S0,S1……S999 等 符号标识,其序号是以 10 进制方式编号。部分 S 变量具有掉电保存功能。 一般用 保持用 报警用 保持用 S0 ~ ...
  • 2024-7-10
    空压机不需要设置速度偏差故障,所以要将P11.15调节为0来关闭速度偏差,高速风机的特性是再停机前后需要先把频率降低到下线频率左右后再停机,否则会对电机内部造成损伤。
  • hxl
    2024-7-10
    辅助继电器 M 元件用作用户程序执行过程中的中间变量,如同实际电控系统中的辅助继电器,用于状态信息的传递, 也可将多个 M 变量组成为字变量使用,M 变量与外部端口没有直接的联系,但可通过程序语句将 X 复制到 M,或 将 M 复制到 Y 的方式与外界发 生联系,一个 M 变量可无限次使用。 辅助继电器 M 以 M0,M1,…… M85 ...
  • 2024-7-10
    1.换传感器;2.温度校准。对于有键盘的变频器可以直接在变频器上选择相应功能码(P18.28、P18.2918.32、P18.33)进行矫正即可。具体方法是根据自己所接的温度传感器是在哪个通道就去对应通道的功能码里进行上、下限电压修改,如目前将温度传感器接在PT1,触摸屏上总是报温度预警和高温停机,用测温枪测排气温度比屏幕显示低6 ...
  • 2024-7-10
    1.接线,信号线和动力线有没有分开走线;2.若是为GD300-01A和GD300-01A-RT的组合,得检查两台变频器的485接地线是否接在了一起,统一接GND。也可把主机和风机控制板的GND和PE(J6)短接在一起;3.软件版本;4.加磁环看是否改善干扰。 ...
  • 2024-7-10
    1.开机启动报STo。很大可能是电机自学习参数不准确,重点查看交直轴是否自学习正确。2.减速休眠过程中报STo,可能是电流限幅才回失步,可提高停机频率或者P3.20和P3.21的值。
  • 2024-7-10
    在压缩机加压过程中,正常条件下电流会增大当电流不增反减时,可以关注下母线电压,如果母线电压真的在负载增大时减小了 那么可以通过将11.16改成0,就是把变频器电压跌落自动降频功能关闭,就可以解决电流减小的原理是在加压过程中,母线电压减小,变频器会根据母线电压跌落自动降频,导致输出电流减小 ...
下一页
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
返回顶部 返回版块
