系列矢量高压变频器是深圳市英威腾电气股份有限公司自主研发,设计生产的第二代高压变频调速装置。系统采用了主流的功率单元串联技术。
1.给定值设定中工变频控制命令的命令内容是什么,比如它是多少时是工频转变频,是多少时是变频转工频。
2.实际值设定中用户输入(输出)端子1,用户输入(输出)端子2,是否是读取多功能数字输入(输出)端子S1-S12,RO1-RO10的值,输入(输出)端子状态1代表的是哪些端子的状态,输入(输出)端子状态2代表的是哪些端子的 ...
1.按程序烧写指导,烧写程序一直不成功,可将烧写工装的串号由默认的隔离端口调整到非隔离端口
英威腾的高压变频器是使用的薄膜电容还是电解电容,这两个有什么区别呢?
这个是其中一个单元异常,需要逐级旁路,首先试故障单元相邻的单元去旁路,
上控制电直接运行,故障,就绪,运行灯同时都亮,和触摸屏通讯连不上,先试的刷一下ARM程序,如果不行只能换主控,
GD5000系列高压变频调速系统有完善的保护功能,当系统出现故障时触摸屏可清淅显示故障信息,同时系统根据故障等级自动执行保护停机,功率单元旁路,报警,切断高压电等功能,防止故障扩大,保护设备安全。故障等级分三类:
1、检查负载是否正常或过重,增加速度偏差检出时间或把加减速时间加长 2、电机参数设置是否正确,重新做电机参数自学习3、检查电机编码器固定是否牢固无松动
第一次上电前优先选择调压器给每个单元缓慢充电十几分钟,没有调压器的可以使用变频器输出给高压变频器单元和变压器缓慢升压十几分钟充电。
1、检查散热风机是否反转
2、检查温控仪板是否异常
3、检查温度传感器是否异常损坏
4、环境温度是否过高
5、通风管道弯道是否过多
运行中如无外部电压波动及负载波动或电缆电机绝缘问题,如果变频器运行中报不固定任意单元过压问题或输出缺相问题,有可能是某一个单元偶发问题引起的异常。主要通过观察故障记录波形或运行中监控输出电压波形来判断。1、首先通过上位机导出的波形分析,故障时,输入电压无波动。输出电流U相异常。 因系统字数限制,图片放 ...
1、故障记录
变压器故障
2、故障检测原理
这个变压器故障检测回路由两部分检测组成,一部分是温控仪到系统IO板上的S10端子信号有问题(闭合了),另一部分在即时信息中运行参数中变压器温度确实检测过高大于P23组23.04变压器过温跳闸温度值。满足其一就会引起故障跳闸报出。
3、排查思路
根据变压器故障检测原理可知排查思 ...
1.报电网过电压故障可以从两个方向去找问题:
a.可能电压检测电路有问题,看变频器测出的电压跟高压柜那边测出的电压是不是一致,如果不一致,那就可能是电压检测电路有问题;看变压器那边测出的电压稳不稳定。如果测出的电压一直波动很大,检查一下电压检测电路线有没有松。
b.电压很稳定,查看故障记录详情,看有没有抓 ...
1.GD5000变频器的变压器与高压电缆的连接有两种:a.直接连接b.接触器隔离连接。
a.直接连接:高压配电柜还没高压。分闸情况下,给分闸允许信号,高压柜合闸不上;然后给合闸允许信号,高压柜能合上闸;再给分闸允许信号,高压柜分闸。高压柜分闸,接地刀闸合上,用万用表量,RST对地是通的,RST相间是通的,UVW对地是不通 ...
1.合闸允许信号切断了,就一定是报了某个重故障。所以可以先收集那些故障设置为了重故障,然后在这些重故障排查。
2.然后查看“即时信息“中的”系统端子“看系统端子的状态,如果有报故障的,故障复位应该复位不了。
3.如果能复位故障,那这个故障可能是个变化量造成的故障,比如温度,湿度什么的。可以检查一下温度,看 ...
在触摸屏登录界面来回点击触摸屏左上角和右上角即可进入设置界面
输出缺相故障原因比较多,其中典型的原因有1 输出霍尔检测线未插接牢固 2 系统IO版/电流检测板异常,进行更换测试 3 单元输出电压异常导致三相电流缺相,需要逐个旁路进行排查单元问题 4 检查变频器至电机之间接线正确,无断电
