高压变频器
07版GD5000报变压器故障跳闸原因分析
9916
微之
发表于 2025-3-12 09:04:18
1、故障记录
变压器故障
2、故障检测原理
这个变压器故障检测回路由两部分检测组成,一部分是温控仪到系统IO板上的S10端子信号有问题(闭合了),另一部分在即时信息中运行参数中变压器温度确实检测过高大于P23组23.04变压器过温跳闸温度值。满足其一就会引起故障跳闸报出。
3、排查思路
根据变压器故障检测原理可知排查思路,一方面可能温度仪板故障、系统IO板异常或S10和COM短接,另一方面就是真实的变压器温度过高。
4、处理方法
1、更换温控仪板(有可能);
2、更换系统IO板(概率较小);
3、清理柜门滤网及降低室内温度(用户长时间不清理滤网,这种情况最多)。
微之
606 人气
1001 人气
933 人气
8433 人气
48936 阅读
2498 阅读
12722 阅读
46040 阅读
44797 阅读
