高压变频器
GD5000报电网过电压故障的处理
GD5000报电网过电压故障的处理
4816
ttyy
发表于 2025-2-14 10:56:12
1.报电网过电压故障可以从两个方向去找问题:
a.可能电压检测电路有问题,看变频器测出的电压跟高压柜那边测出的电压是不是一致,如果不一致,那就可能是电压检测电路有问题;看变压器那边测出的电压稳不稳定。如果测出的电压一直波动很大,检查一下电压检测电路线有没有松。
b.电压很稳定,查看故障记录详情,看有没有抓到过压数据,再看电压曲线有没有过压。存在故障记录抓到了过压,电压曲线没显示出来,这是正常的,曲线有一定的滤波时间,可能那时候正好没读数据。如果确实抓到了过电压,可以检查一下客户变压器和电缆,看存不存在破皮。
ttyy
606 人气
1001 人气
933 人气
8446 人气
48936 阅读
2498 阅读
12722 阅读
46040 阅读
44797 阅读
