1 、选型偏小,小马拉大车,变频器功率需放大,或降额运行。
2 、电网电压偏低负载重导致电流大,可调整移相变压器抽头提高电压,减小负载电流。
3 、电机参数设置不正确,按电机铭牌设置参数。
4 、负载工况发生变化导致负载变重,需要排查外围问题。
5、 检查电机绝缘是否正常。
6、 排查电流检测电路是否有故障。
7、 检 ...
1 、加速时间P00.11设置太小,根据电机功率,负载惯性,运行工况合理设置。
2 、V/F模式下如果偶尔启动报过流,可优化P04.01转矩提升进行改善。
3 、外围原因:电机堵转,电机线圈绝缘下降,高压电缆老化漏电等,需对症下药。
4 、运行不平稳电流振荡,VF模式优化抑制振荡参数,矢量模式建议电机参数自学习。
不是的,单元自动旁路需要几个条件
1、参数P13.10,需设置成自动旁路或中性点偏移旁路;
2、必须保证单元驱动内部取电正常及光纤通讯正常;
3、单元旁路冗余数量,6KV每相只能旁路一组,10KV每相只能旁路两组,同步电机每相只能旁路一组。如已达到旁路数量,再有单元有异常会停机跳闸。
光纤通讯故障:主控系统和功率单元不能进行数据交换时报此故障
1 、光纤板或单元驱动板故障,需更换单板。
2、 光纤或光纤头损坏,检查光纤头是否有强光,更换即可。
3 、光纤头没有插到位,光纤插反,更正就可以。
4 、光纤头太脏透光性不好,建议用洒精擦拭。
5 、单元主回路硬件故障,单元驱动板无电压供电,需对主回路 ...
1、 单元驱动板母线电压检测电路故障,需更换单板。
2 、大惯性负载加减速时间设置太短,需加大P00.12。
3 、运行电流振荡,V/F模式优化抑制振荡参数,矢量模式建议自学习。
4 、输入电压偏高,需调节移相变压器触头。
5 、维护问题:电解电容老化,需按时更换。
6、 外围问题:如风机类负载受管道负压影响等,需对症下药。
1、旁路柜类型(自动/手动)设置不正确,软件参数需和实物一致
2、旁路柜控制板地址设置不正确,通过拔码开关设置正确地址。
3、隔离刀或真空接触器辅助触点反馈信号异常,要万用表测量。
1 环境影响(冷确空调功率不够,风道出风管道太小等) 。
2 柜顶风机方向不正确, 常见的有控制源切换时风机反转。 。
3 柜门灰尘多,导致进风量小,散热不够 。
4 温控仪(本体和探头)故障,导致误报。
1、 日常巡检时需注意观察设备主界面左下角状态是非旁路并且是绿灯(图1)说明单元无旁路情况,如果是旁路并且是红色(图2)说明单元存在旁路情况,以10KV为例,如果每相旁路两个单元一般运行频率在35HZ以下时不影响设备出力,但需运行高频率时,设备会降额运行,严重时会报变频器过载停机。所以在日常巡检时发现设备有单 ...
1.设备如果具有同步投切功能且已调试完成的,不允许更改进线相序
2.不具备投切功能的变频器可以更改进线相序,更改完成后需重新测试双路电源散热风机转向,确保风机正转运行
1.设备定期更换且灰尘量不是很大的情况可以在线更换过滤棉
2.如长期未更换且灰尘量很大时不建议在线带电更换,容易出现单元放电现象
3.过滤棉存在大量棉絮时也不建议在线更换容易将棉絮吸入设备,不易清理
1、监控V/F空电机运行三相电流波形是否稳定。2、调整高频抑制震荡因子。
电子式旁路需硬件支持(IGBT、驱动电路正常),若硬件故障则不能旁路,机械式旁路通过接触器型式旁路,可旁路硬件故障及其他故障。
第一个标示数字/防尘等级的定义:IP00:没有防护,对外界的人或物无特殊防护IP10:防止大于50mm的固体物体侵入,防止人体(如手掌)因意外而接触到灯具内部的零件。防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入。
IP20:防止大于12mm的固体物体侵入,防止人的手指接触到灯具内部的零件防止中等尺寸(直径大12mm)的外物侵入。IP ...
功率单元旁路技术是在功率单元的输出 U、V 相间增加一个旁路开关,当高压变频器的控制系统检测到某功率单元出现故障时,即发出指令关闭该故障单元的输出电压,然后使该单元的旁路开关闭合,并使与故障单元相邻的两个单元连接起来,这样便完成该故障单元从主电路中分离出去的过程。将故障功率单元旁路不影响输出电流的额定值 ...
可以观察隔离刀是否合到位,高低频抑制震荡是否设置合适。
优化参数P25.64
实现变频和工频之间无扰动的互相切换,避免直接切换带来的电网电压跌落大,影响电网其它设备运行。避免切换电流过大带来的开关保护动作,和大电流对电机绝缘和发热的影响。可对多台设备顺序无拢切换,减小直接切换带来的机械和电网冲击。方便和上位机对接实现控制自动化,切换安全,操作方便。
1检查主从光纤是否通信正常 2起动频率设为0HZ 3柜门开关打到远程状态 4厂家组建议设为调试模式
1需要检查风机出来故障反馈点是否断开,如果断开了是真实故障。
2风机引出线插座是否插到位,目前碰到比较多的都是这个原因。
3系统IO板也有关系
高压变频器不论是双驱还是更多级驱动,当需要主从机驱动应用时,需要使用主从光纤线 用手拉手的方式实现物理连接,再从P12组主从参数里做相应的设置。需要注意的当需要实现远距离头部、尾部驱动间多驱应用时需要配合远距离的铠装光纤线和专用的长距离光纤传输模块。 ...
