高压变频器对外输出端口一般标配一组485通讯接口供现场外接使用,如使用现场在485通讯线路里接入多个主机,例如:存在两个PLC、触摸屏、上位机等设备,多个485设备同事在线导致主控板数据交互出现异常,设备会频繁报握手故障及引起变频器本身的触摸屏通讯断开,造成设备异常停机的情况,485通讯的本质是一主多存的串口通讯 ...
1、模拟调试观察是否为风机运行导致;
2、观察单元柜底部是否有异物:螺丝、螺帽、垫片等导致上高压电时共振所影响;
3、单元后方的胶条松动;
正常情况下,变频器上主电后查看单元信息,会显示相关单元信息,软件版本、单元母线电压、单元温度、是否旁路等信息。但是也容易碰到上电后某一单元无显示的问题。
1、断开主电源及控制电源,再重新上电;
2、检查相应单元的光纤是否插到位,是否松动;
3、检查主板对应的光纤是否插正确或松动:
4、主电断电后观察单元驱 ...
1、检查系统I\O板,对应的拨码开关:SW2\SW3\SW4跟现场设备电压等级是否正确。6KV对应3到ON,10KV对应4到ON;
2、系统I\O板上的输入RST\输出UVW插件是否正确;是否松动;
3、检查电压采样板接线是否正确;
输出端接线螺丝未打紧
输出端霍尔或者电流检测板异常
若配置有旁路柜,检查旁路柜输出隔离刀闸是否偏离
1、高压岸电电源需要电压闭环。
2、输出需加LC滤波。
通过非标低压反送电功能实现
1、高压变频器电压等级按照电网选择,电流按照测试电机最大电流进行选择。
2、V/F模式,通过修改P2组电机参数即可对不同电压等级的电机进行测试。
由于台达PLC采用时间轮询,可调整指令发送间隔
选择KV-Nano或者Keyence_KV_Series驱动即可正常通讯
有一种情况是当电网电压负向晃动时,输入电压低于额定值,输出电压降低,电机弱磁,使得电机电流增大过流。针对此种情况,优先进行参数辨识使用矢量控制模式,另外增加故障自动复位次数,高频振荡抑制因子适当调整,限流水平提高和限流时频率下降率降低,以此抵御电网晃电时电机电流过大导致的过流停机。 ...
SVg无功动态补偿装置,无功补偿容量计算系数表。
查看参数P6组,R010继电器设置成就绪就可以了
系列矢量高压变频器是深圳市英威腾电气股份有限公司自主研发,设计生产的第二代高压变频调速装置。系统采用了主流的功率单元串联技术。
