减速过压原因有很多1 减速时间设置不合理,负载惯性太大可能会造成减速单元过压,可以家长减速时间 2 某个单元输出异常也可能会引起减速过压,可以通过拆除单元输出线,上电运行测量单元输出电压是否正确进行判断 3 如果是变频器运行时间比较久,而故障单元是新备件的话,需要考虑的是新单元的IGBT模块是否和其他单元的 ...
VF模式下运行,用workshop监控输出频率和输出电流是否有震荡,如果有,通过调整震荡抑制,确保VF模式运行频率和输出电流平稳
1电源异常,2、缓冲接触器未吸合、3变频器的散热风扇异常,
1、检查远方就地是否在远方,2.三线制,三线制使能是否选用的常闭信号,如果不是可以修改信号,也可以在S端子取反,
电网电压偏高,确保电网电压在额定电压的-15%-+10%之内
高压变频器(电机带编码器)在 闭环测试时不要着急进行电机参数自学习,先VF运行稳定(通过上位机监控电流频率波形)后再进行自学习,电机参数自学习完成后不要着急进行编码器自学习,先VF观察P21组编码器实测频率或者通过上位机观测Q轴夹角和输出电压相位,正常时Q轴夹角波动不大且输出电压相位为标准三角波,没有问题后才 ...
1.电网电压不稳,报欠压,这类故障是比较随机的,不太容易观察。如果需要复现,可以通过改电压校正系数,让测出的电压比实际电压低,更容易复现故障。
1.用S端子关联外部故障的时候,有外部故障常闭/和外部故障常开两个选项。而用S端子关联其他功能,只有常开,如果外部输入是常闭,可以通过改变端子的极性来使用。
ST芯片和TI芯片的烧写引脚处不一样。TI的是三排针脚,ST的是二排阵脚。
不支持。
TS600系列PLC兼容flex分布式io的扩展模块,可以通用。
可以,通过非标增加PLC来实现。
支持,需要提非标。不带旁路柜的是标准尺寸。带旁路柜的需要加宽柜体。
不一样。GD350标机支持CANOPEN协议,CAN协议则需要非标定制。
07版一体机在10KV/2240KVA以下不配,以上标配缓冲。即额定电流大于150A的标配内置缓冲。
同步电机运行时如果高压变频器如果出现故障,变频器会停止输出,电机自由停车。此时电机由于惯性没有立即停下,由于永磁同步电机特性会反向发电产生反电势,这个反电势会加在高压变频的输出端U/V/W位置,可能导致逆变侧炸机。所以需要配套隔离柜,当变频非正常停机时可以隔离开变频输出端和永磁同步电机,起到保护作用。 ...
不行。英威腾高压变频内部控制,因为涉及逻辑连锁问题和工、变频切换控制问题。
一般情况下如果客户提供的是容量KVA,则实际功率在此基础上乘0.8后按功率选即可。
可通过参数P84.01设置,一般情况下建议使用上位机来设置和调试。
目前仅有07版一体机有此功能,其他版本暂时不支持此功能。
