高压变频器运行瞬间报输出缺相故障
3438 0
发表于 2025-1-6 16:24:05 | 查看全部 阅读模式
输出缺相故障原因比较多,其中典型的原因有1 输出霍尔检测线未插接牢固  2 系统IO版/电流检测板异常,进行更换测试  3 单元输出电压异常导致三相电流缺相,需要逐个旁路进行排查单元问题 4 检查变频器至电机之间接线正确,无断电
