GD5000上高压前连锁信号和对地测试。
45940 0
发表于 2025-2-14 10:40:05 | 查看全部 阅读模式
1.GD5000变频器的变压器与高压电缆的连接有两种:a.直接连接b.接触器隔离连接。
a.直接连接:高压配电柜还没高压。分闸情况下,给分闸允许信号,高压柜合闸不上;然后给合闸允许信号,高压柜能合上闸;再给分闸允许信号,高压柜分闸。高压柜分闸,接地刀闸合上,用万用表量,RST对地是通的,RST相间是通的,UVW对地是不通的,UVW相间是通的。高压柜合闸,接地刀闸分开,用万用表量,RST对地是不通的,RST相间是通的,UVW对地是不通的,UVW相间是通的。
b.接触器隔离连接:高压配电柜还没高压。分闸情况下,给分闸允许信号,高压柜合闸不上;然后给合闸允许信号,高压柜能合上闸;再给分闸允许信号,高压柜分闸。高压柜分闸,接地刀闸合上,用万用表量,RST对地是通的,RST相间是相通的,UVW对地是不通的,UVW相间是通的。高压柜合闸,接地刀闸分开,用万用表量,RST对地是不通的,RST相间是不通的,UVW对地是不通的,UVW相间是通的。
