压缩机
今日: 0|主题: 213|排名: 26
压缩机行业交流专区,快来加入讨论吧!
  • hxl
    2024-7-10
    0:不切换功能宏 1:电机 1 切换到电机 2 S 端子功能选择 35 且有效时,P90.03=1 时,表示从 P90.00 宏参数切换到 P90.01 宏参数,电机参数也跟 着自动切换切换。 2:电机 1 切换到电机 3 S 端子功能选择 88 且有效时,P90.03=2 时,表示从 P90.00 宏参数切换到 P90.01 宏参数,电机参数也跟 着自动切换切换。 3:主机切换 ...
  • hxl
    2024-7-10
    0x00~0x11 个位:反转启动正向力矩使能 0:启动正向力矩不使能 (反转启动方向与命令一致) 1:启动正向力矩使能 (反转启动方向始终为正转方向) 十位:反转停机正向力矩使能 0:停机正向力矩不使能 (反转停机方向与命令一致) 1:停机正向力矩使能 (反转停机方向始终为正转方向) 当反转启动或停机正向力矩使能时,会先 ...
  • 2024-7-10
    1.查电磁阀相应输出位P19.14的bit13,如果为on,说明逻辑没有错误,然后看P18.02是否设成1了,如果是1那么要改成0自动加卸载2.按照1排查还是不加载那就实际测量看电磁阀输出口通常是TAC口,如果没有220v那么要换变频器3.还有一种可能,客户没有使用空压机模式,这种情况通常触摸屏上连变频器状态都读不到 ...
  • hxl
    2024-7-10
    1、p9的电压为380V中压,p9特点:实现节能与自动控制是INVT-P9系列变频器的最大特点,同时具备简易PLC、计速器及定时功能,实现固定工变频的一拖三控制。2、g9的电压为660V高压。g9特点:具有±15%电压波动设计,能承受瞬间250%冲击电流,适应中国电网和工况,全系列模块化设计,采用表面贴装(SMT)技术,故障自动复位再起 ...
  • hxl
    2024-7-10
    丢脉冲是正常的,所以需要在每次开机后或者过一段时间进行复位,找参考点
  • hxl
    2024-7-10
  • 2024-7-10
    1、检测负载是否过重、电机异常、机头是否卡死;2、判断P02.00电机类型是否正确;3、判断电机额定参数(同步机P02.15~P02.19、异步机P02.01~P02.05)是否设置正确;4、确认电机参数已经自学习;5、运行VF(运行频率在50%~80% 额定频率),同样负载下,对比输出电流大小,若矢量控制下输出电流明显大于VF,则判断出力差,否 ...
  • hxl
    2024-7-10
    端子 1 端子 2 端子 3 端子 4 端子 5 速度设定 功能码 OFF OFF OFF OFF OFF 分级设定 0 P90.06 ON OFF OFF OFF OFF 分级设定 1 P90.07 ON ON OFF OFF OFF 分级设定 2 P90.08 ON ON ON OFF OFF 分级设定 3 P90.09 ON ON ON ON OFF 分级设定 4 P90.10 ON ON ON ON ON 分级设定 5 P90.11 设置速度给定为分级多段速给定模式(P0 ...
  • hxl
    2024-7-10
    启动:变频器在待机状态下,抱闸输出信号为合闸状 态,变频器接收到运行指令后加速运行,目标频率为 P90.16 正转抱闸松闸频率,同时变频器启动转矩验证,在确认转矩验证 OK(条件为:输出电流>=  90.12(反转为 P90.13)且输出转矩>= P90.14(反 转为 P90.15)),并且输出频率大于等于正转松闸频 率 P90.16(反转为 P9 ...
  • hxl
    2024-7-10
    P90.31 设定范围:0~1 0:不使能 1:使能抱闸电流监视(抱闸反馈检测使能) 不使能时,无抱闸反馈故障; 在抱闸使能后,可以使能抱闸状态监视; 开环模式下:运行或停止时,实际抱闸状态与 S 端 子给定抱闸反馈信号不同,即抱闸反馈异常则经过 P90.32 抱闸反馈异常延时后直接报抱闸反馈故障 (FAE)。 闭环模式下:停机时, ...
  • hxl
    2024-7-10
    Modbus通信协议基于主从架构。它使用 RS-485、RS-422、RS-232 接口,以及以太网 TCP/IP 网络(Modbus TCP 协议)进行数据传输。Modbus RTU 消息由 SlaveID 设备的地址、功能码、特殊数据组成,具体取决于功能码和校验和的 CRC。
  • hxl
    2024-7-10
    例如,AO Holding Register 的第一个寄存器编号为40001,但其地址为 0000。这两个量之间的差异是“偏移量”。每个表都有自己的偏移量,分别为:1、10001、30001 和 40001。下面是一个 Modbus RTU 请求的示例,用于从寄存器#40108 到 40110 获取保持寄存器的 AI 值,设备地址为 17。 ...
  • hxl
    2024-7-10
    命令 0x01该命令用于读取 DO 数字输出的值。PDU 请求指定第一个 DO 寄存器的起始地址和后续所需 DO 值的数量。在 PDU 中,DO 值从零开始寻址。响应中的 DO 值以一个字节为单位,并对应于位的值。位值定义为 1 = ON 和 0 = OFF。第一个数据字节的低位包含请求中指定地址的 DO 值。DO 的其余值跟随递增值到字节的最高值。那些 ...
  • hxl
    2024-7-10
     有功功率又叫平均功率,交流电的瞬时功率不是一个恒定值,功率在一个周期内的平均值叫做有功功率,它是指在电路中电阻部分所消耗的功率,有功功率的符号用P表示,单位有瓦(W)、千瓦(kW)。有功功率与电压电流间的关系为: 是功率因素。在供电系统中,有功功率是保持用电设备正常运行所需的电功率,也就是将电能转 ...
  • hxl
    2024-7-10
  • hxl
    2024-7-10
    PLC是在继电器顺序控制基础上发展起来的以微处理器为核心的通用自动控制装置。PLC以微处理器为基础,综合了计算机技术、自动控制技术和通信技术,用面向控制过程、面向用户的编程语言,提供简单易懂、操作方便、可靠性高的新一代通用工业控制装置。PLC已经广泛应用于机械制造、交通运输、电力、工业生产等各个行业,实际应 ...
  • hxl
    2024-7-10
      欧姆定律说电流,I等U来除以R。  三者对应要统一,同一导体同一路。  U等I来乘以R,R等U来除以I。
  • hxl
    2024-7-10
    个位:松闸类型选择 0:与起重专用抱闸松闸频率相同 1:与寸动频率相同 十位:合闸类型选择 0:与起重专用抱闸合闸频率相同 1:与寸动频率相同 与起重专用抱闸松闸频率相同:
  • hxl
    2024-7-10
      电阻串联要变大,总阻等于分阻和,R=R1+R2。  电阻并联要变小,分阻倒和为倒总,1/R=1/R1+1/R2。
  • 2024-7-10
    1、电磁阀无供电。运行时检查电磁阀供电电压是否正常,一般为交流220V/110V。变频器内部提供电压的机型,1)检查主控板CN9插头1/3脚电压是否为220V、2/3脚电压是否为110V。2)主控板保险丝是否正常。3)继电器是否动作正常,有无动作声音。外部提供电源电产品,检查供电电压是否正常。继电器是否动作正常,有无动作声音。2 ...
下一页
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
返回顶部 返回版块
