压缩机无法加载怎么办
1583 0
<p>1、电磁阀无供电。运行时检查电磁阀供电电压是否正常,一般为交流220V/110V。变频器内部提供电压的机型,1)检查主控板CN9插头1/3脚电压是否为220V、2/3脚电压是否为110V。2)主控板保险丝是否正常。3)继电器是否动作正常,有无动作声音。外部提供电源电产品,检查供电电压是否正常。继电器是否动作正常,有无动作声音。</p><p>2、电磁阀损坏。运行时检查电磁阀供电电压是否正常,如正常还不能加载,则电磁阀损坏。</p><p>3、机械阀门损坏。变频器运转到高频时,听阀门动作是否有声音。</p><p><br/></p>
