压缩机
今日: 0|主题: 213|排名: 26
压缩机行业交流专区,快来加入讨论吧!
  • hxl
    2024-7-10
      PLC是可编程逻辑控制器,是一种采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程
  • hxl
    2024-7-10
    每个数据寄存器 D 为 16 位,使用 32 位数据时,以两个相邻的数据寄存器表现 32 位的数据。(高位为大的 号码,低位为小的号码。在变址寄存器中,V 为高位,Z 为低 位)。在指定 32 位时,如果指定了低位(例如: D0),则高位为继其之后的编号(例如,D1)被自动占用。低位可用奇数或偶数的任意一种软元件编号指定, 考虑 ...
  • hxl
    2024-7-10
     V、Z 变址寄存器 V 与 Z 同普通的数据寄存器一样,是进行数值数据的读入、写出的 16 位数据寄存器。 V0 ~ V7,Z0 ~ Z7 共有 16 个。 变址寄存器除了和普通的数据寄存器有相同的使用方法外,在应用指令的操作数中,还可以同其他的软元件 编号或数值组合使用。但需注意 LD,AND,OUT 等基本顺控指令或步进梯形图指令 ...
  • 2024-7-10
    在使用模拟量给定频率功能时,先确定客户端是电流信号还是电压信号,在主控板上有特定的短接帽可以切换之后在功能码上先将模拟量输出的格式设置好,这其中包括量程,例如是将模拟量1设置为输出电流的两倍,再根据电机的输出电流×2设置到客户的上位机上实现对频率或电流的控制。最后确定好输出信号形式,例如是4-20ma的模拟 ...
  • 2024-7-10
    客户一些压缩机使用我司的变频器,有些会配合物联网模块使用,有些是用klcd屏代替触摸屏,有些是利用一个物联网模块连接到触摸屏上,都可以实现在线修改参数的功能。需要注意的是,无论是哪种情况都附带磁吸式天线,而且需要将天线裸露在压缩机外面才能保证信号的传输 ...
  • hxl
    2024-7-10
    EF为外部故障,使用外部端子故障输入时,通信发生问题或误动作造成。CE为通信故障,使用通信协议远程控制时,通信短线错误指令造成。
  • hxl
    2024-7-10
    TE为电机自学习时的故障。
  • 2024-7-10
  • hxl
    2024-7-10
    EEP为EEPROM读写故障,与EPROM通信时中断或乱码,一般为EPROM损坏导致
  • 2024-7-10
    不能,键盘不一样
  • hxl
    2024-7-10
      摩擦起电分电荷,电荷电性分两种。  毛皮橡胶橡带负,丝绸玻璃玻带正。  同种电荷相排斥,异种电荷相吸引。  看到排斥的现象,电荷电性肯定同。  元电荷:带的电荷1.6,乘以10的-19方。
  • 2024-7-10
    如果电机接了温度保护开关,可通过查看P17.13相应位是否TRUE,如果是则说明确实高温。在报高温时用测温枪测量排气温度,看是否和触摸屏显示差距很大,如果相差很大则需要调节P18.28、P18.29;P18.32、P18.33来矫正
  • hxl
    2024-7-10
      形成电流有规定,电荷定向之移动。正电移动的方向,规定电流的方向。  金属导电靠(自由)电子,电子方向电流反。
  • 2024-7-10
    查看另一路压力或温度传感器接线端子是否有接入传感器,如果没有那么说明是触摸屏误报;查看S端子是否有接相关部件的信号,如果没有那么说明是触摸屏误报,对于误报需要联系厂家更新触摸屏软件
  • hxl
    2024-7-10
      串联电路  首尾相连为串联,串联电路一条路。  一个开关控全部,位置不同控相同。  所有电器互(相)影响,一个停止都停止。  并联电路  头头连,尾尾连,并列两点为并联。  电器独立能工作,互不影响是特点。  并联电路几条路,总关控全支控支。 ...
  • hxl
    2024-7-10
    1、机械设备负荷过重。主要特征表现为电动机发热,可通过变频器面板显示屏上读取运行电流来判断。2、变频器内部的电流检测部分发生误过载故障,检测出的电流信号偏大,导致跳闸。3、输出三相不平衡,其中某相的运行电流过大,导致过载跳闸。其特点是电动机发热不均衡。 ...
  • 2024-7-10
    空压机不需要设置速度偏差故障,所以要将P11.15调节为0来关闭速度偏差
  • 2024-7-10
    高速风机的特性是再停机前后需要先把频率降低到下线频率左右后再停机,否则会对电机内部造成损伤
  • hxl
    2024-7-10
    增大加速时间; 避免停机再启动; 检查电网电压; 选择功率更大的变频器; 选择合适的电机
  • hxl
    2024-7-10
    如何查看英威腾变频器的ip地址信息1、连接变频器:将电脑与英威腾变频器通过网线连接,确保连接正常。2、打开CMD窗口:在Windows操作系统中打开“命令提示符”(CMD)窗口,方式是先按下Win+R键,再输入cmd回车即可打开。3、输入IPCONFIG命令:在CMD窗口中输入ipconfig,回车,等待CMD窗口输出信息。4、查看IPv4地址:在CMD ...
下一页
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
返回顶部 返回版块
