压缩机
今日: 0|主题: 213|排名: 26
压缩机行业交流专区,快来加入讨论吧!
  • hxl
    2024-7-10
    国产PLC有信捷,台达,英威腾、汇川。具体选型要根据需求来。可以去闲器不弃上看看,这是一家是一家专业做工业自动化元器件现货买卖的库存电商平台,拥有海量的正品库存现货,既可以帮供方销呆料去库存,也可以帮需方供现货寻替代∞ ...
  • hxl
    2024-7-10
    你可以在PLC编程软件里,下载一个空白程序进去,就可以了
  • hxl
    2024-7-10
    PLC的扫描过程包含内部处理、通信服务、输入处理、程序执行、输出处理五个阶段,这五个阶段扫描一次所需的时间称为扫描周期。  扫描周期与CPU运行速度、PLC硬件配置和用户程序长短有关。
  • hxl
    2024-7-10
    PLC与调速不是在一个设备上,速度的变化曲线在变频器上调整,PLC只提供段速控制的逻辑。加减速时间一般在变频器上有个选项,用于控制运行曲线状态的。PLC虽然可以通过修改段速输出的时间,但是只能改变工作时序,并不能改变工作运行曲线。 ...
  • hxl
    2024-7-10
      (1)控制方法上LC采用程序方式实现控制,容易改变或增加控制要求,且PLC的触点无限;  (2)工作方式上LC采用串行工作方式,提高系统的抗干扰能力;  (3)控制速度上LC的触点实际上是触发器,指令执行的时间在微秒级;  (4)定时和计数上LC采用半导体集成电路作定时器,时钟脉冲由晶振提供,延时精度高,范围宽。 ...
  • 2024-7-10
    1、OH2为变频器过热故障,建议从以下几个方面排查:(1)查看风扇是否有异物卡住?(2)空压机机柜大风扇是否正常运行?(3)如果风扇已转动,但出风口的风量明显偏小,则风道可能堵塞;查看散热器风道中是否有大量棉絮、纱、灰尘堵塞散热器风道,如果有则清理。(4)用温度测试仪,确认变频器运行时配电柜的环境温度,如温 ...
  • hxl
    2024-7-10
      因为PLC采用集中采样、集中输出的循环扫描工作方式,输入端的状态只在每个扫描周期的输入采样阶段才能被读入,而程序的执行结果只在输出刷新阶段才被送出;其次PLC的输入、输出延延迟,用户程序的长度等均能引起输出响应滞后。  要提高I/O响入采样、输出刷新,或直接输入采样、输出刷新,以及中断输入输出和智能化I/O ...
  • 2024-7-10
    可以,需要屏蔽空压机专用功能。
  • 2024-7-10
    可以参数通讯地址和通讯设置需跟变频器对应上。
  • 2024-7-10
    CE为485 通讯故障,建议从以下几个方面排查:(1)对应变频器设置通讯组参数,波特率和校验数据和上位机是否一致,通讯地址和上位机配置的地址是否一致?(2)检查通讯接口配线,正确插接排线?(3) 通讯线是否使用屏蔽线,屏蔽层是否接地2、如果以上办法仍无法解决,请联系英威腾官方售后:400-7009997 ...
  • 2024-7-10
    部分客户会使用异步机做高速风机,但压缩机行业通用机型在调试时达不到高频率。如果目标频率在630以下,可以使用通用机型,但需要注意关掉自动降频功能,该功能会让电机频率600-630之间时出现频率不上升问题;如果目标频率在630以上,可以使用EH机型11.02版本软件 ...
  • hxl
    2024-7-10
      串联电压之关系,总压等于分压和,U=U1+U2。  并联电压之特点,支压都等电源压,U1=U2=U。
  • hxl
    2024-7-10
      导体阻电叫电阻,电阻符号是R。  电阻单位是欧姆,欧姆符号Ω。  决定电阻三因素,长度、材料、横截面(积)。  不与电压成正比,电流与它无关系。  受到影响是温度,通常计算不考虑。
  • hxl
    2024-7-10
      1)机型选择:应从结构形式、安装方式、功能要求、响应速度、可靠性要求、机型统一等几个方面考虑;  2)容量选择:应从I/O点数、用户存储容量两个方面考虑;  3)I/O模块选择:包括开关量和模拟量I/O模块选择,以及特殊功能模块的选择;  4)电源模块及编程器等其它设备的选择 ...
  • hxl
    2024-7-10
    0~18 0:普通应用模式 1:起重提升模式 1(开环矢量) 2:起重提升模式 2(闭环矢量) 3:平移模式(空间电压矢量) 4:塔机回转模式 5:锥形电机应用模式 6:自定义功能宏 1(P90.02=1 设定的宏参数) 7:自定义功能宏 2(P90.02=2 设定的宏参数) 8:自定义功能宏 3(P90.02=3 设定的宏参数) 9:起重提升模式 3(空间电 ...
  • hxl
    2024-7-10
      滑动变阻器  使用滑动变阻器,改谁电流跟谁串。  一上一下连接线,关键是看连下线。  左连右移电阻变大,右连右移电阻变小。
  • hxl
    2024-7-10
      PLC采用集中采样、集中输出、循环扫描的工作方式。  特点:集中采样是指在一个扫描周期内,PLC对输入状态的采样只在输入采样阶段进行,当进入程序执行阶段后输入端将被封锁。  集中输出是指在一个扫描周期内,PLC只在输出刷新阶段才将输出映像寄存器中与输出有关的状态转存到输出锁存器中,对输出接口进行刷新,在其 ...
  • hxl
    2024-7-10
  • 2024-7-10
    Goodrive300-01A-RT这个空压机一体系列的为啥都有两路压力和两路温度保护模拟量,使用时如果只需要一组是不是能够关闭
  • hxl
    2024-7-10
      电磁接触器一般由电磁机构、触点、灭弧装置、释放弹簧机构、支架与底座等几部分组成。接触器根据电磁原理工作:当电磁线圈通电后,线圈电流产生磁场,使静铁心产生电磁吸力吸引衔铁,并带动触点动作,使常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁力消失,衔铁在释放弹簧的作用下降放,使触点复原, ...
下一页
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
返回顶部 返回版块
