压缩机
今日: 0|主题: 213|排名: 26
压缩机行业交流专区,快来加入讨论吧!
  • hxl
    2024-7-10
    此故障相对比较简单,一般都是电流检测电路发生故障导致。目前英威腾主要使用的电流检测电路有两种形式:霍尔传感器检测和7840光耦隔离检测。
  • 2024-7-10
    普乐特控制器一般有两种给频方式,通讯给定和模拟量给定。出现频率不变问题时先确认给频方式。通讯给定,需要查看17.00和17.01两个参数,确认控制器提供的频率和实际运行频率是否一致,以此来判断问题出现在哪里。模拟量给定,则需要查看17.19模拟量电压值,确认该数值能否变化,以此判断问题点。 ...
  • 2024-7-10
    可以通过调节触摸屏里主机参数界面的PID输出下限值,逐步由0放大,可以有效的提升PID调节的响应速度。也可以直接调节变频器参数P09.10。
  • 2024-7-10
    压缩机行业使用的变频器例如GD300-01A、GD300-21、GD300-01A-RT的温度通道都是PT100信号输入有些电机厂商使用PTC热敏电阻来检测机头温度,这是无法适配我们变频器的温度通道的。PTC和PT100相比来说,PTC热敏电阻主要是热敏材料,温度-阻值曲线呈现几何式的增长,常用作温度开关或者加热器;而PT100主要是铂电阻,曲线更接近 ...
  • hxl
    2024-7-10
    BOOL布尔1ON,OFF16位整数字16-32768~3276732位整数双字32-2147483648~2147483647FLOAT浮点数32-3.402823 E+ 38 ~ -1.175494 E-38,0,1.175494 E -38~3.402823 E + 38
  • 2024-7-10
    1、排线连接异常。查看控制板和驱动板之间的排线是否插好,重新拔插排线进行确认。2、霍尔及线缆异常。确认霍尔线缆相序(U-U、v-V、W-W)一致,同时与驱动相序一致。霍尔连线是否插紧,针脚是否偏移。以上没有问题,则更换霍尔确认。3、负载异常。把变频器端的电机线断开,重新上电变频器是否报故障,如果没报故障,说明是负 ...
  • hxl
    2024-7-10
    从结构上分,PLC分为固定式和组合式(模块式)两种。固定式PLC包括CPU板、I/O板、显示面板、内存块、电源等,这些元素组合成一个不可拆卸的整体。模块式PLC包括CPU模块、I/O模块、内存、电源模块、底板或机架,这些模块可以按照一定规则组合配置。 ...
  • hxl
    2024-7-10
    指令类别指令指令功能说明触点指令LD 加载常开接点LDI 加载常闭接点AND 串联常开接点ANI 串联常闭接点OR 并联常开接点ORI 并联常闭接点LDP 取脉冲上升沿LDF 取脉冲下降沿ANDP 与脉冲上升沿检测串行连接ANDF 与脉冲(F)下降沿检测串行连接ORP 或脉冲上升沿检测并行连接ORF 或脉冲(F)下降沿检测并行连接INV 运 ...
  • 2024-7-10
    1、散热环境。电机散热风扇是否运行正常;散热通道是否堵塞。解决办法:更换电机散热风扇;清理散热通道。2、电流异常偏大。查看输出电流(P17.04)是否异常偏大。3、控制异常导致电流纹波大、电流波形异常。通过示波器和相应的电流钳测量电机电流情况。判断电流波形是否异常,电流纹波是否异常。4、电机温升设计不合理。排 ...
  • hxl
    2024-7-10
    CPU是PLC的核心,起神经中枢的作用,每套PLC至少有一个CPU,它按PLC的系统程序赋予的功能接收并存贮用户程序和数据,用扫描的方式采集由现场输入装置送来的状态或数据,并存入规定的寄存器中,同时,诊断电源和PLC内部电路的工作状态和编程过程中的语法错误等。进入运行后,从用户程序存贮器中逐条读取指令,经分析后再按指 ...
  • hxl
    2024-7-10
    指令类别指令指令功能说明子程序CALL 子程序调用SRET 子程序返回SSRET 子程序带条件返回IRET 中断返回中断EI 中断许可DI 中断禁止跳转CJ 条件跳转LBL 标号指令CJEND 条件跳转到程序结束位置循环FOR 循环范围开始NEXT 循环范围结束步进顺控STL 程序跳至副母线RET 程序返回主母线 ...
  • 2024-7-10
    如确定问题出在变频器上,可尝试将速度环调强。调节参数为P03.00=20;P03.04=10,通过调节比例,关注电流变化。在调节时需要注意母线电压,若电压不稳定,可能需要把08.27或者关闭或调制。
  • hxl
    2024-7-10
    PLC与电气回路的接口,是通过输入输出部分(I/O)完成的。I/O模块集成了PLC的I/O电路,其输入暂存器反映输入信号状态,输出点反映输出锁存器状态。输入模块将电信号变换成数字信号进入PLC系统,输出模块相反。I/O分为开关量输入(DI),开关量输出(DO),模拟量输入(AI),模拟量输出(AO)等模块。常用的I/O分类如下:开关量:按电 ...
  • 2024-7-10
    在西门子PLC做上位机控制变频器时想读取变频器参数时,先将功能码转换成16进制,再转换为10进制,而特殊的点在于西门子需要在在此基础上加上40000或者400000才可以读取地址参数
  • hxl
    2024-7-10
      电灯电器有标志,额定电压(U0)额功率(P0)。  正常发光用电流,I等P0除U0。I=P0/U0。  电压改变功率变,其中电阻是不变。  遇见电器求电阻,R等U2除以P,R=U2/P。
  • hxl
    2024-7-10
      焦耳定律说热量,三个因素有关联。  电流平方是关键,乘上电阻和时间。  热量单位是焦耳,损耗能量常用此。
  • 2024-7-10
    1、电机参数设置错误,应核对电机铭牌重新设置参数并自学习。2、载波频率设置错误。3、负载问题。
  • hxl
    2024-7-10
      铅锑合金保险丝,电阻较大熔点低。  过粗烧线不保险,过细电路常断电。  选择合适保险丝,千万别用铁铜丝。
  • 2024-7-10
    1,查看变频功率是否正确,改为正确的厂家参数2,正确设置电机参数进行自学习3,加大低频拉入电流
  • 2024-7-10
    压缩机用于压缩空气,空气中还有水分,排期温度过低可能导致水分无法被排除,留在内部会跟着油回路进入电机内部,长期使用会导致电机生锈卡死,所以排期温度一般设置    85°左右。
下一页
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
返回顶部 返回版块
