电机温度高
12698 0
<p>1、散热环境。电机散热风扇是否运行正常;散热通道是否堵塞。解决办法:更换电机散热风扇;清理散热通道。</p><p>2、电流异常偏大。查看输出电流(P17.04)是否异常偏大。</p><p>3、控制异常导致电流纹波大、电流波形异常。通过示波器和相应的电流钳测量电机电流情况。判断电流波形是否异常,电流纹波是否异常。</p><p>4、电机温升设计不合理。排除了控制导致的电流大、电流纹波大的问题,则可能是电机设计问题,可联系电机厂家确认。</p><p><br/></p>
