ITE电流检测故障怎么办
1806 0
<p>1、排线连接异常。查看控制板和驱动板之间的排线是否插好,重新拔插排线进行确认。</p><p>2、霍尔及线缆异常。确认霍尔线缆相序(U-U、v-V、W-W)</p><p>一致,同时与驱动相序一致。霍尔连线是否插紧,针脚是否偏移。以上没有问题,则更换霍尔确认。</p><p>3、负载异常。把变频器端的电机线断开,重新上电变频器是否报故障,如果没报故障,说明是负载问题。</p><p><br/></p>
