压缩机
今日: 0|主题: 213|排名: 26
压缩机行业交流专区,快来加入讨论吧!
  • hxl
    2024-7-10
    0:常规模式 1:转矩限幅 1 模式 限幅值有 P90.41 设定 2:转矩速度切换模式 1(提升带抱闸) 涉及抱闸,在 P90.04=1 下使用,开闸后自动切换为 速度模式 3:转矩速度切换模式 2(平移) 不涉及抱闸,转矩和速度切换通过 P90.44 设定,设 定频率需大于 P90.44 ...
  • hxl
    2024-7-10
      测量小灯泡电阻,原理R等U除I。  需要电压电流表,灯泡滑动变阻器。  连接开关要断开,闭前阻值调最大。
  • hxl
    2024-7-10
    锥形电机不需要外部抱闸,利用电机内部磁通控制实 现抱闸动作;启动时需要稍微提高起动频率实现松 闸,停机时,需要快速消磁防止合闸不及时造成打滑。 P91.00 设定范围:0~1 0:不使能 1:使能 P91.00=0 不使能按正常电压曲线 P91.00=1 使能后采用设定锥形电机电压曲线; P91.01 设定范围:P91.02~150.0% (100.0%对应电机 ...
  • hxl
    2024-7-10
    命令 0x02该命令用于读取数字输入 DI 的值。从 # 10197 到 10218 的寄存器对设备的 SlaveID 地址 17 的 DI 请求示例。第一个寄存器的地址将是 00C4 十六进制 = 196,因为帐户是从 0 地址维护的。
  • hxl
    2024-7-10
    命令 0x03该命令用于读取模拟输出 AO 的值。从 # 40108 到 40110 的寄存器对设备地址 17 的 SlaveID 的 AO 请求示例。第一个寄存器的地址将是 006B hex = 107,因为 Account 是从 0 地址维护的。
  • 2024-7-10
    1、电磁阀无220V供电。2、电磁阀损坏。3、变频器参数设置错误,手动加载或自动加载。4、电机方向不对。
  • hxl
    2024-7-10
    零位检测信号使能后,停机状态下先给定端子零位信 号,经过操纵杆零位延时时间 P91.07 后,零位检测 才结束(有效),这时,松开零位信号,给定运行命 令变频器才会运行。零位信号检测有效后,如果同时 检测到零位信号和运行命令信号,则会报操纵杆零位 故障 STC。如果在零位检测期间给定运行命令,变 频器不响应,零位检测 ...
  • hxl
    2024-7-10
    命令 0x04该指令用于读取模拟输入 AI 的值。来自寄存器 # 30009 的 AI 请求示例,请求设备地址 17 的 SlaveID。第一个寄存器的地址是 0008 hex = 8,因为 Account 是从 0 地址维护的。
  • hxl
    2024-7-10
    P91.08=4 轻载升速 1(按设定电流和频率方式) 电流验证成功轻载升速 电流验证失败不升速 使能轻载升速 1,当设定频率大于等于电机额定频率 P02.02 时,才进行轻载升速处理,否则不进行轻载 升速检测。运行后如果斜坡频率大于等于轻载升速设 定频率(P91.10)时,开始进行力电流测并计时, 当 P91.11 的电流检测时间到达后 ...
  • 2024-7-10
    以GD300-01A为例,把远程启动开关接在S4和COM,远程与屏本地控制切换开关接在S5和COM,通过,按下变频器键盘PRG,进入P05,把P5.04设为1,把P5.05设为37,按下ENT确认操作,然后想要远程启停空压机,只需闭合开关S5,再控制S1即可启停空压机;要本地控制,则把S5断开,在触摸屏控制即可 ...
  • 2024-7-10
    可查看信号端子有没接反,S端子和温度检测信号端子是可以互插的,除了颜色不同,所以有可能会插错。
  • hxl
    2024-7-10
    恒功率限速频率=功率上限值*电机额定频率/检测负载值 采用恒功率模式,进行调速,经过公式计算(功率上 限值上行 P91.16、下行 P91.17、检测负载值 P19.11 为参考)当前负载下恒功率限速频率。 ①P91.08=1 时恒功率升速模式,若恒功率限速频率 小于等于上限频率 P00.04,以恒功率限速频率运行; 此时,若设定频率大于等于恒 ...
  • hxl
    2024-7-10
      电能单位是焦耳(J),生活常用千瓦时(KWh)。  电能表测耗电能,用电等于计数差。  1度=1KWh=3.6×106J  600r/KWh表示  每耗一度电。转盘转600圈。  转盘转n圈,耗电n/600KWh。
  • 2024-7-10
    如果电机接了温度保护开关,可通过查看P17.13相应位是否TRUE,如果是则说明确实高温。在报高温时用测温枪测量排气温度,看是否和触摸屏显示差距很大,如果相差很大则需要调节P18.28、P18.29;P18.32、P18.33来矫正
  • hxl
    2024-7-10
  • hxl
    2024-7-10
      消耗电能的快慢,电功率用P表示。  1秒之内耗电能,叫这电器电功率。  P等电能除时间P=u/t,电压电流两相乘P=UI。  功率单位是瓦特,1(W)等1伏安,1W=1VA。  已知p、t求耗能,W等于p乘t。
  • hxl
    2024-7-10
  • hxl
    2024-7-10
    此故障包括OUT1、OUT2、OUT3,它们分别代表逆变单元U相、V相、W相故障。此故障一般只出现在驱动光耦使用PC929的机器中,代表驱动板有1270系列、1290AV03、1250AVS系列、1258AVS系列等。
  • hxl
    2024-7-10
  • 2024-7-10
    因为是单相输入,在选型时不能只考虑380v变220输入,还要考虑单相输入下,整流侧的电流承受能力。
下一页
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
返回顶部 返回版块
