轻载升速目标 频率设定
1580 0
<p><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 255);">P91.08</span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);">=4 </span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">轻载升速 </span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);">1</span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">(按设定电流和频率方式) </span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">电流验证成功轻载升速 </span>电流验证失败不升速 使能轻载升速 </span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);">1</span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">,当设定频率大于等于电机额定频率 </span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 255);">P02.02 </span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">时,才进行轻载升速处理,否则不进行轻载 升速检测。运行后如果斜坡频率大于等于轻载升速设 定频率(</span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 255);">P91.10</span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">)时,开始进行力电流测并计时, 当 </span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 255);">P91.11 </span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">的电流检测时间到达后,如果电流小于 </span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 255);">P91.12</span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">(反转为 </span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 255);">P91.13</span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">)轻载升级电流检测值,那 么表示电流检测通过,变频器升速到 </span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 255);">P91.09 </span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">设定的 频率;反之,电流检测失败时,变频器频率保持在原 有设定频率。 注:轻载升速目标频率设定值必须比设定频率大,否 则即使满足升速条件,也无法进行升速。如果设定频 率大于 </span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 255);">P91.10 </span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">时,按照设定频率运行,不进行升速。 </span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 255);">P91.09 </span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">设定范围:</span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);">0.00~100.00Hz </span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 255);">P91.10 </span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">设定范围:</span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);">50.0%~100.0%</span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">(</span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);">100.0%</span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">对应电 机额定频率) </span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 255);">P91.11 </span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">设定范围:</span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);">0.0~10.000s </span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 255);">P91.12</span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">、</span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 255);">P91.13 </span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">设定范围 </span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);">0.0~150.0% </span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">注:轻载升速 </span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);">1 </span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">适用于开环模式。</span></span><span style=";font-size:10px;font-family:宋体;color:rgb(0,0,0)"> </span></p>
