操作杆零点位置延时
1699 0
<p><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">零位检测信号使能后,停机状态下先给定端子零位信 号,经过操纵杆零位延时时间 </span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 255);">P91.07 </span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">后,零位检测 才结束(有效),这时,松开零位信号,给定运行命 令变频器才会运行。零位信号检测有效后,如果同时 检测到零位信号和运行命令信号,则会报操纵杆零位 故障 </span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);">STC</span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">。如果在零位检测期间给定运行命令,变 频器不响应,零位检测结束后;如果零位信号和运行 命令信号仍同时存在,那么也是报操纵杆零位故障 </span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);">STC</span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">。零位信号检测过程中突然撤掉零位信号,那么 零位检测将没有完成,这时,给定运行命令变频器也 不会响应。</span></span></p>
