如何查看英威腾变频器的ip地址信息
1970 0
<p>如何查看英威腾变频器的ip地址信息</p><p>1、连接变频器:将电脑与英威腾变频器通过网线连接,确保连接正常。<br/></p><p>2、打开CMD窗口:在Windows操作系统中打开“命令提示符”(CMD)窗口,方式是先按下Win+R键,再输入cmd回车即可打开。</p><p>3、输入IPCONFIG命令:在CMD窗口中输入ipconfig,回车,等待CMD窗口输出信息。</p><p>4、查看IPv4地址:在CMD窗口输出信息中,查找“以太网适配器本地连接”和“IPv4地址”,这就是英威腾变频器的IP地址信息。</p><p>5、记录IP地址:将IPv4地址记录下来,作为今后访问英威腾变频器的IP地址。</p><p><br/></p>
