压缩机
修改过的压缩机触摸屏程序,在无故障的情况下无法启动的 ...
修改过的压缩机触摸屏程序,在无故障的情况下无法启动的问题
8785
<p><span style="text-wrap: nowrap;">首先,压缩机行业触摸屏程序上,主界面的启动按钮并不是直接往控制字里写启动命令的,</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">而是一个状态字,通过这个状态去调用宏指令。所以,一旦出现启动不了的问题,</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">就先去检查对应宏指令是否被调用。</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">在被调用的情况下,如果还是启动不了,就要去检查宏指令内部是不是不满足启动条件,</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">当前的程序中,触摸屏发启动命令是需要通过变频器状态检查的,</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">而压缩机专机中,eh和其他的状态地址不同,从而导致无法启动问题,所以要注意触摸屏程序是否正确。</span></p><p><br/></p>
电梯直达
评论
ZIQI
发表于 2024-11-21 12:56:27
那个TC070A1触摸屏程序没有密码吗
支持
反对
519 人气
950 人气
881 人气
6762 人气
45908 阅读
2389 阅读
12634 阅读
42869 阅读
41988 阅读
