1.关于RT变频器在空压机上使用时不pid调节。
13650 0
发表于 2024-9-9 12:04:21 | 查看全部 阅读模式
状况:空压机的下限频率为80HZ,空载频率为80HZ,上限频率为200HZ,当前气压为0MPA。开机启动,频率到100HZ左右停在哪里不进行PID调节。
解决:先查看参数有没有设置进去,看p18.00是不是空压模式,p00.06频率来源是不是pid控制设定。手动操作电磁阀看电磁阀有没有问题。恢复出厂设置,重新调试。
