检查变频器运行方向与编码器反馈方向是否一致,具体查看P18.00,显示为正还是负值,如果为负值那么修改P20.02将A、B方向反向或者对调编码器A、B接线。
这是因为P0.07默认参数值为2,需将P0.07改为0,然后再将P0.06设为2,或者将P0.09设为1.(不同参数功能码不能占用同一个数据)。
变频器充电电阻烧坏主要是接触器不吸合或者正负极有短路造成,可能的原因如下:1、制动电阻接错线,接到正负极上了;2、变频器驱动损坏短路;3、充电电阻旁路接触器或继电器未吸合;4、制动单元正负极接反;5、跟正负极相连的设备有短路,如制动单元。 ...
变频器参数存储在控制板上,更换键盘不会变更参数。
不能,软件版本不一样。
gd200A参数上传不了操作面板
220、380、660
220、380、660
选配C3滤波器。
出于安规要求,建议客户在输入侧加输入隔离变压器;补充:我司GD270系列变频器的安规设计符合高海拔要求,输入侧可不加输入隔离变压器;
目前端子PB仅作预留,GD270全系没有制动功能;
支持,矢量模式下P03.44设1,按运行键即可开始惯量自学习;
暂时做不到,目前只支持0~50KHz的高速脉冲。
应按30KW变频器来配压降在5%的电抗器。
47-63HZ
支持p5组可以设定。
全系满足C3等级要求。
全系标配.
0-400HZ
可能原因:1、变频器主从参数设置有误;2、CAN通讯卡未进行拨码切换到主从控制卡;3、通讯卡硬件损坏;4、从机CAN通讯卡终端电阻未拨;
