断电后更换卡槽
通电时更换卡槽
更换通讯卡
更换控制板
GD270变频器带风机正常运行一个月后电流波动大,现场使用开环矢量0模式,恢复出厂值后,输入电机参数,电机自学习,VF模式运行正常
可以通过降低拉入电流参数
载波频率降低来实现
打开电脑上位机软件
添加控制字波形通道
观察数字量变化来确认是否收到数字量信号
打开电脑上位机软件
添加控制字波形通道
观察数字量变化来确认是否收到数字量信号
GD350-19
首先电机参数设置好后自学习
编码器参数方向和类型设置好
90.00应用宏参数设置2
长期不保养,变频器会有什么影响?
变频器过压过流是什么原因导致?
变频器跳空开的原因
变频器过热是什么导致?
变频器过热是什么导致?
变频器内部和背面的结构考虑了冷却效果的,上下的关系对通风也起到了一定作用,变频器应垂直安装,以确保良好的通风和冷却效果。
1、环境温度,超过变频器说明书规定的使用范围2、海拔高度,超过变频器说明书规定的使用范围3、输出频率,如控制高速电机,为减小谐波的危害需要将载波比保持在10倍以上,因此要根据电机的额定运行频率提高开关频率,由此产生更高的开关损耗发热,需要变频器的输出降容。4、大惯量负载。 ...
变频器长期不用可能导致风机轴承润滑液干枯,高压滤波电容鼓包或低压电解电容漏液。对策:定期维护和检查变频器,确保其长期可靠运行;存放时间超过半年的变频器,需要先进行低压充电,才可送电运行。
因为脉动的直流输出电压中所包含的谐波分量在逆变时将产生不必要的损耗和发热谐波中的负序分量则产生反向力矩而且当晶闸管深控时若脉动的直流输出由压的照时值低于电动机的反电势将使电流不连续。整流电路的脉波数总是有限的且在输出的直流电压中总是有纹波的,这种纹波往往有害需要由直流电抗器加以抑制。直流电抗器用于整 ...
过载,是一个时间概念,是指负载在连续时间内超过额定负载一定的倍数。过载,最重要的概念就是连续时间。比如,某变频器过载能力160%一分钟,就是指,负载连续一分钟达到额定负载的1.6倍是没有任何问题的。假如在59秒的时候,负载突然变小,那么是不会触发过载报警的。只有在60秒刚过的时候,才会触发过载报警。过流,是一 ...
因为变频器输出端的接触器在没有吸合的情况下,变频器启动时并达到一定的频率后,接触器才吸合,就会出现很大的启动电流,使变频器跳闸或者损坏变频器。如果一定要在变频器的输出端接接触器,就要遵循一个原则,就是先启动交流接触器,再启动变频器。因为变频器是从零开始加速启动,启动的时候频率很小,电动机的电流也会很 ...
漏电保护器的原理是检测零序电流,即通过相线和中性线的电流总和应为零。如果有漏电现象,电流会通过大地流走,导致零序电流不为零,漏电保护器就会动作,切断电源。然而,变频器的输出侧为脉宽调制(PWM)波形,电机电缆与大地之间存在电容效应。尤其是使用带屏蔽层的电缆时,这种电容效应更加明显。在变频器工作时,电容会 ...
低压变频器打开P11.08组参数百位:0(一直检测),十位:1变频器欠载报警后继续运行,过载故障后停止运行。
首先将以太网通讯卡EX-TX504卡插入GD350的任一扩展卡槽内,然后在p19.00-P19.02组参数组查看此扩展卡是否已经识别,如果已经识别则打卡英威腾上位机监控软件workshop 设置通讯模式为UDP通讯模式,设置电脑IP地址与变频器IP地址在同一网段192.168.0.1即可 ...
