ETH 输出对地短路故障
2870 0
发表于 2025-5-13 20:29:14 | 查看全部 阅读模式
1定位是否为变频器问题
断开变频器输出端的电机线缆,重新
上 电 观 察 是 否 还 会 报 警
ETH1/ETH2,如果还报故障,则是变
频器问题;如果不报故障,则是电机
线缆或电机问题。
根据定位情况进行排查。
2排查IGBT模块是否损坏。
● 更换驱动板确认。
● 更换控制板确认。
● 霍尔连线是否插紧
● 霍尔损坏。
 更换IGBT模块。
 更换驱动板。
 更换控制板。
 保证霍尔连线可靠
 更换霍尔。
3电机绝缘损坏或对地(机壳)短路
测试电机内部是否绝缘损坏或对地
短路。更换电机。
4电机线缆是否破皮损坏
仔细观察电机电缆,接线端子是否破皮损坏。
更换线缆或接线端子。
