瞬停不停通过P11.17-P11.20调节:P11.17(电压环比例,默认20)决定母线电压偏差响应速度,值越大电压维持能力越强,但>50易振荡;P11.18(电压环积分,默认5)消除静差,小值响应快;P11.19(电流环比例,默认20)调节有功电流给定,影响降频速率;P11.20(电流环积分,默认20)平滑电流波动。调节技巧:1)重载大惯量场合 ...
16段速通过4个DI端子(功能16-19)二进制编码实现,组合关系:端子1=Bit0,端子2=Bit1,端子3=Bit2,端子4=Bit3,编码0-15对应段0-15。当4个端子全OFF时,频率由P00.06主给定通道决定;任一ON时,多段速优先级最高,屏蔽其他给定。每段频率在P10.02-P10.32设定,范围-300%~300%(负值表示反转),时间单位由P10.37选秒或分 ...
纺织卷绕防叠丝设置:1)中心频率由P00.06=8(多段速)或P00.06=0(键盘设定)给定;2)摆频幅度P08.17设为5-15%,突跳幅度P08.18设为0-10%避免机械冲击;3)摆频周期P08.19=P08.20设为5-20s,根据卷绕速度调整;4)通过DI端子功能26(摆频暂停)实现临时定速,功能27(摆频复位)返回中心频率;5)若需快速停止摆频,设置P05.11 ...
转矩控制时频率上限设定源分正转P03.14和反转P03.15,可选:0=P03.16/P03.17键盘设定,1=AI1,2=AI2,3=AI3,5=HDI1,8=多段速,10=Modbus,12=以太网,14=EtherCAT。飞车防范策略:1)必须设置合理上限,一般正转上限=电机额定频率,反转上限=额定频率×0.8(防止超同步);2)若设定源为模拟量,必须设置P03.18/P03.19转矩 ...
分频段切换因电机低频和高频特性差异:低频时电机电阻压降占比大,需较大积分时间减小静差;高频时反电动势主导,需较大比例增益提升动态响应。P03.02切换低点频率(默认5Hz)设为电机额定频率的10%,P03.05切换高点频率(默认10Hz)设为20%,两频率之间线性插值。设置技巧:1)恒转矩负载(传送带)可提高低点至10Hz,保证 ...
状态字1为只读,编码含义:0001H=正转运行中,0002H=反转运行中,0003H=停机中,0004H=故障中,0005H=POFF状态(主电源断开),0006H=预励磁中。识别代码2103H返回0x1202,表示GD28系列。2100H用于上位机判断变频器状态,例如读取到0004H时,应读取2102H获取具体故障代码。状态机转换:POFF→停机→运行→停机→POFF。故障 ...
200AH为虚拟输入端子命令,范围0x000-0x7FF,对应位:bit0=DI1,bit1=DI2...bit7=DI8,bit8-9保留,bit10=HDI1。写入1强制闭合,0强制断开,不受实际硬件限制。应用场景:1)通信测试时无需短接物理端子,直接写200AH模拟FWD/REV信号;2)PLC程序调试时可远程控制变频器运行;3)实现复杂逻辑(如通过通信实现三线控制)。200B ...
CRC计算采用多项式0xA001,步骤:1)初始化CRC=0xFFFF;2)取数据帧首字节与CRC低8位异或;3)右移一位,若移出位为1则CRC=(CRC>>1)^0xA001,否则仅右移;4)重复右移8次完成一字节;5)处理下一字节直至结束;6)交换高低字节得到最终CRC,低字节先发。查表法优化:预计算256个CRC值存入数组,每处理一字节直接查表更新CRC,避免 ...
IN端口(EC IN)为输入接口,接主站控制器或前一个从站的OUT口;OUT端口(EC OUT)为输出接口,接下一个从站的IN口,形成菊花链。两端口物理层相同但内部逻辑有方向性,不可接反,否则无法通信。环形拓扑实现:将最后一个从站的OUT口通过网线接回主站的IN口形成物理环,主站和从站均需使能DLR(Device Level Ring)协议。GD ...
RUN绿灯:常亮=通信在线且IO数据交互正常;闪烁500ms=在线但无IO数据(PLC未运行);闪烁100ms=配置阶段(与ERR同闪);常灭=离线。IN绿灯:常亮=与变频器握手成功;闪烁500ms=与主控板通信正常(无论有无数据);常灭=初始化或参数配置中。OUT绿灯:常亮=与主控板数据更新正常;闪烁500ms=与主控板数据更新正常;常灭=无更 ...
更换流程:拆卸时1)断开电源等待5分钟;2)按压风扇两侧塑料卡扣;3)向外平稳拉出风扇,避免扯断电源线。安装时1)将风扇固定孔对准变频器内定位柱(D/E结构有2个,A/B/C有4个);2)垂直推入直至听到"咔"锁定声;3)手动拨动扇叶确认无摩擦。扭矩规范:固定风扇的M3螺钉扭矩0.5-0.6Nm,过紧会变形卡扣。寿命管理:风扇设计寿命 ...
标准流程使用调压电源四阶段激活:1)25%额定电压通电2小时;2)50%额定电压通电2小时;3)75%额定电压通电2小时;4)100%额定电压通电2小时。每阶段间隔10分钟观察电容有无鼓包、漏液。替代方案采用电阻法:在L1-L3三相各串联1kΩ/100W电阻(380V机型),直接加全额电压充电至少60分钟,充电电流约0.4A(220V机型可用100W白炽 ...
