冷却风扇更换的具体操作流程、扭矩规范和寿命管理?
173 0
发表于 2025-11-26 08:00:00 | 查看全部 阅读模式
更换流程:拆卸时1)断开电源等待5分钟;2)按压风扇两侧塑料卡扣;3)向外平稳拉出风扇,避免扯断电源线。安装时1)将风扇固定孔对准变频器内定位柱(D/E结构有2个,A/B/C有4个);2)垂直推入直至听到"咔"锁定声;3)手动拨动扇叶确认无摩擦。扭矩规范:固定风扇的M3螺钉扭矩0.5-0.6Nm,过紧会变形卡扣。寿命管理:风扇设计寿命40,000小时(环境温度40℃),每运行20,000小时需检查轴承噪音和转速,P07.75累计运行时间达此值建议预防性更换。若风扇停转或转速低于额定70%(P17.59显示),变频器报过热故障前会提前预警(P07.65 bit4)。更换后需在P08.41确认风扇运行模式设置正确。
