SPI 输入缺相故障
2464 0
发表于 2025-5-13 20:09:51 | 查看全部 阅读模式
①:变频器输入端电压问题排查
万用表交流电压档测试变频器输入端三相电压,若存在明显波动、跌落或三相不平衡,则需要排查是电
网问题还是输入空开问题。对于 380V/480V 输入等级变频器,输入电压允许波动范围是 323V~484V
(万用表交流电压档测试)。
A、 输入空开问题
a) 输入空开可以完全不带电(前面有总开关且客户允许关闭):万用表打到电阻档,多次测试输入
空开的通断电阻是否正常,正常通态电阻为零,断态电阻无穷大。
b) 输入空开不方便断电(前面总开关不允许断电):万用表打到交流电压档,在空开闭合的前提下,
变频器运行时,分别测试输入空开前端和后端的三相电压是否分别一致。如前端三相电压正常,
而后端电压其中有一相不正常,说明空开存在问题,需要更换空开。
B、 输入电网问题
输入电网谐波明显可能会误触发 SPI 故障,在变频器加装三相交流电抗器可有效抑制谐波,从而避
免误报,现场可协调客户再变频器前端加装输入交流电抗器,具体型号在变频器用户手册里面有推
