DEU 速度偏差故障
DEU 速度偏差故障
2802
Zoo siab ntxhais
发表于 2025-5-13 20:54:07
自学习不准确
重新设置P02组电机参数,重新自学
习,若不报故障,则为自学习不准.
重新自学习。
负载过重或堵转
● 检查电机及负载,空载运行,查看
电流是否很大,超过额定电流。
● 用手摆动电机轴或从电机的散热
风机部分波动,如果转不动,为堵
转。
检修设备负载。
电流振荡
更换变频器运行模式,观察故障是
否消除。
更换变频器运行模式,使用矢量
或
VF
Zoo siab ntxhais
199 人气
691 人气
647 人气
2315 人气
32045 阅读
12299 阅读
31268 阅读
31647 阅读
TM752
29833 阅读
uma.automation
浏览过的版块
压缩机
电梯控制系统
工程传动变频器
