SPO 输出缺相故障
SPO 输出缺相故障
4642
Zoo siab ntxhais
发表于 2025-5-13 20:15:36
①:检测变频器后端接触器触点是否氧化。
变频器下电后,测试输出端接触器的接通、断开电阻是否正常,断开是电阻应该为无穷大(电阻为
几MΩ以上);接通后,电阻接近短路,一般为1Ω以内。
②:确认霍尔规格选型。
霍尔元件上面标有电流规格,每个机型对应是否合适。(查看对应机型BOM。)
③:电机内部绕组断开或接触不良
变频器拆下电机线,用万用表测试电机绕组之间的阻抗,正常阻值极低,在几Ω以内;如果阻抗明
显偏大,如几kΩ、几十kΩ甚至几百kΩ,说明电机内部绕组断开导致输出缺相问题。
Zoo siab ntxhais
462 人气
897 人气
837 人气
5373 人气
43149 阅读
2313 阅读
12593 阅读
40032 阅读
39519 阅读
