高速同步机调试注意事项
13379 0
同步电机调试步骤如下:
(1)确认变频器功率等级是否正确;
(2)P00.18=1 恢复出厂值(新变频器可以跳过);
(3)设置最大频率 P00.03 和频率上限 P00.04;
(4)按照电机铭牌,设置电机参数,P02.00=1,P02.15~P02.19;
(5)电机参数自学习,如果条件允许,优先选择旋转自学习;否则,采用全面静止自学
习;
(6)查看电机参数自学习结果,是否正常,参考 3.3 节表格;
(7)设定控制模式(“欧拉”平台优先考虑使用 SVC0 模式)和其他功能参数,运行;
注意:
(1)对于中高速电机(200Hz 以上),需要关注载波频率设置,一般载频选择 10 倍以上
电机额定频率。例如,电机额定 400Hz,载波频率至少设置到 4kHz;
(2)载波比(载波频率/输出频率)大于 20,电流谐波更小;
(3)因为程序中有载频限制,如果设置载波频率较高时,需要使能 P08.40 的百位=1;
