OL1与OL2故障:OL是通过软件比较计算后报出的保护电机或变频器的故障,都属“软”故障,可以通过调试解决,一般不涉及维修。OL1可能是:(1)电网电压过低;(2)电机额定电流设置不正确,偏大偏小都可能导致;(3)电机堵转或负载突变过大;(4)大马拉小车。OL2可能是:(1)加速太快;(2)对旋转中的电机实施在启动;( ...
P04.09更改为0.0%,同时根据电流震荡时的运行频率范围,调整P04.11和P04.12,其中P04.11可在出厂值基础上微调,如由10调为5、20、30、40,验证是否有效果。另外,GD350/GD600还设计了另一种振荡抑制控制算法,通过P04.50设置为01来切换。 ...
可适当增加P02.04电机额定电压,如由380V提升到400V,另外,可将P04.33调大,提高输出电压,P08.41关于过调制功能也可以使能。
增大P11.06。调整P04.10/P04.11/P04.12震荡抑制功能。低速过流,还可调整P04.01
1.HALL器件损坏;2.电流检测回路异常;3.HALL线接触不好;4.电机损坏;
1.电网电压偏低;2.母线检测电路异常;3.功能码电压电压等级设置错误;
1.加减速时间设置太快;2.IGBT损坏;3.干扰引起的误动作;4.驱动线接触不好;5.输出对地短路;6.驱动板的驱动电路损坏,
1 霍尔元件是否不良
2 霍尔4芯线是否接触不好
3 电流检测电路异常。
GD350A驱动高速电机启动报OC1,经排查原因是变频器的输出电抗器不匹配,导致自学习学的参数不准确,拆掉电抗器后,重新自学习电机参数后启动运行正常。
GD270变频器驱动水泵调试期间,启动报0C1加速过电流,断开变频器负载运行正常,经排查,发现电机动力线缆有破损导致轻微短路,重新处理后问题解决;
目前我司标准低压变频50米之内不需要配置输出电抗器;50-150米配标准输出电抗器,150-400米配du/dt滤波器;400米以上配正弦波滤波器。
1、运行中不可改2、如果改动的频率比P00.04的小,先改小P00.04后再改P00.033、可能参数有锁定,查看P00.18是否为0.不是0的改0;注意:P00.18==1时为恢复出厂参数 ,避免误操作。4、是否超出了P00.03设置的范围
不影响。正常运行的变频器保持运行状态,故障变频器如故障条件不存在会复位当前故障
变频器在高海波地区使用如果海拔超过1000米,请按照每升高100米降额1%的比列降额。
潜水泵使用变频器调速时,应注意的问题有:因为水中常常有杂物,会增加泵的负担,故变频器的容量应加大一挡。潜水泵因为变频器与电动机之间的距离往往较长,最好接入输出电抗器。
齿轮电动机在实现变频调速时,应该注意的问题有:下限频率时的润滑问题;低频运行时的转矩脉动问题;加、减速过程中,齿与齿之间的撞击问题。
感应干扰主要出现在当其他设备的控制线靠近变频器主电路的情况下。削弱的方法主要是使其他设备的控制线远离变频器的主电路。此外,其他设备的控制线应该相绞,且使用屏蔽线,屏蔽线的屏蔽层只能一端接地
辐射干扰的主要对象是通讯设备,接入输入,输出滤波器是削弱辐射干扰的有效方法。
线路传播干扰是比较重要的一种传播方式,削弱它的方法以隔离为主,也可以用电抗器来削弱高次谐波电流干扰。
输入电流中的高次谐波成分输出电流中的高次谐波成分输出电压的高频脉冲
