变频器主回来原理
55237 0
整流部分:
-般由整流桥构成,对工频三相交流电源进行整流,给逆变电路和控制电路提供脉动直流电源。
上电缓冲:
般由限流电阻和接触器(继电器)组成,刚送电时申流通过电阳给后端供电,起到限制送电瞬间冲击电流的作用
滤波部分:对整流电路的输出波形进行平滑,提高直流电源的质量,同时储存、吸收能量。由大容量的电解电容构成,部分机器中间电路有直流电抗器
逆变部分:在控制电路的控制下,将直流申源转换为频率、电压均可任意调节的交流电源,实现对电机的调速控制,一般中ICBT完成。
电流检测:由HALL和电流检测电路组成,实时检测输出电流大小。
控制电路:根据用户指令、检测信号,向逆变桥发出控制脉冲,控制变频器的输出。同时检测外部接口信号,变频器内部工作状态等,以及进行各种故障保护。
