OLF 故障
2644 0
发表于 2024-11-20 21:35:29 | 查看全部 阅读模式
1、 故障类型:工频风机电流过载故障(仅针对 300-01A 一体机产品)。
2、 报警机制: OL1,OL2 报警机制类似,由于持续性的大电流导致。
可能原因
1、风机额定电流等参数设置不当
2、风机堵转
3、风机选型小了
检测方法
1、检 查 风 机 额 定 电 流P21.00)是否和风机铭牌设置一样。风机电流变比P21.01)是否和互感器铭牌一致。
2、断电用手拨动扇叶,观察是否堵转。
3、查看风机实际电流是否超过额定电流的 1.2 倍。
纠正措施
1、重新设置风机参数
2、检修风机
3、选用更大功率的风机
