TT接地系统下变频器安装的特殊要求和漏电保护器配置准则是什么?
141 0
发表于 2025-11-5 08:00:00 | 查看全部 阅读模式
TT系统中保护接地由本地独立提供,与电源系统地分离。安装时必须满足两个条件:1)供电系统已安装剩余电流保护装置(RCD);2)必须断开变频器内部EMC滤波器和压敏电阻的所有相关螺钉,否则滤波电容的漏电流(可达数十mA)会导致RCD误跳闸。RCD选用准则:额定剩余动作电流≥200mA,且必须使用电磁式RCD(抗干扰能力强),禁止使用电子式RCD。为避免误动作,变频器PE端子必须可靠接地,接地电阻<10Ω,且电机电缆不宜使用屏蔽线。若仍跳闸,可尝试降低载波频率至1.5kHz,或将调制方式改为DPWM(P08.42=00)。注意:断开EMC螺钉后,变频器无法满足IEC/EN61800-3 C2类EMI要求,对周边敏感设备需额外采取屏蔽措施。
