PID反馈断线故障E22的检测逻辑和三级处理措施是什么? ...
158
乐悠知鱼
Lv.9
发表于 2025-11-11 08:00:00
检测逻辑:当PID反馈源(P09.02所选通道)的采样值≤P09.16反馈断线检测值(默认0%),且持续时间≥P09.17检测时间(默认1.0s),触发E22。三级处理:1)初级:检查传感器电源(24V/10V)供电,测量AI端子电压/电流是否正常;2)中级:检查反馈信号线屏蔽层接地,在传感器侧加0.1μF安规电容滤波,确认P09.02通道与接线一致(如接AI1则P09.02=1);3)高级:将P09.16设为-10%(负值)禁用断线检测,或增大P09.17至10s避免误动作;对于压力传感器,可在管道注液排空气泡;对于流量计,确认介质充满管道。注意:PID给定与反馈通道不能重合(如不能同为AI1),否则无法正确检测。故障消失后需通信写2000H=0007H复位。
乐悠知鱼
Lv.9 管理员
620 人气
1013 人气
947 人气
8824 人气
49659 阅读
2510 阅读
12729 阅读
46784 阅读
45458 阅读
