E8减速过电压故障的成因及制动电阻选型配置方法?
166 0
发表于 2025-11-11 08:00:00 | 查看全部 阅读模式
E8主因是减速时间过短或势能负载回馈能量过大,导致母线电压超过阈值。配置制动单元步骤:1)确认变频器内置制动单元(GD28全系列标配),无需外购;2)按手册附录E.3.3选型制动电阻:电阻功率≥电机功率×0.5,阻值≥推荐最小值,不可小于最小值否则报E23;3)电阻接在(+)和PB端子,线缆<5米;4)设置P08.39=1使能能耗制动,P08.40设定制动起始电压(380V机型默认700V,可调680-720V);5)若仍过压,启用过压失速P11.03=1,降低P11.04至130%;6)对于起重、离心机等大惯量负载,建议加装制动电阻单元并联,或选用能量回馈单元将电能返电网。注意:制动电阻需安装在通风处,表面温度<200℃,远离可燃物。
