求助DA200驱动器配置表怎么上传保存?
伺服系统又成随动系统,是用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统
伺服驱动器的反馈脉冲累积为64位数据,即使电机朝一个按照额定转速方向一直运行,在伺服驱动器使用寿命内,也不可能出现反馈脉冲累积的情况
QDA200系列急停按钮拍下时,如何能使电机能快速减速停机?可以设置急停按钮对应的DI输入功能为0x1D快速停机,可以通过参数P0.69快速停机减速时间设置减速的快慢以满足系统需求。PLC需要采集急停按钮信号,急停后断开伺服使能,停机发送脉冲指令。 ...
1.可以将P0.03设为速度模式,通过端子切换多段速度
2.P0.03还是Ethercat模式,通过6060切换速度模式,P0.40设为内部速度,定义输入端子为多段速,通过端子切换多段速度
伺服系统使物体的位置方位,状态等输出被控量能够跟随输入目标的任意变化的自动控制系统,
QDB100与DA200有何区别?DB100是英威腾上一代伺服驱动器产品·适用于应用简单、对响应要求不高的场合,不支持总线,电子凸轮· DA200是高性能伺服产品·性能更好·具有龙门同步·刀塔等应用功能·追剪、飞剪等实用功能:CAN Open·Ether CAT ProfiBus-DP、ProfiNet总线通讯· ...
故障原因:电机转速绝对值超过P4.32设定值。1. 电机飞车,电机U、V、W相序接反 ;2. 电子齿轮比或机速度环控制参数设定不合理 ; 3. 参数 P4.32设定值小于P4.31(最大速度限制) ;4. 编码器反馈信号受干扰。解决对策:1、检查电子齿轮比参数设定是否合理;2.、检查速度环控制参数设定;3、检查电机线相序是否正确;4 ...
会飞车或报ER18,ER01等故障,不能通过参数更改,需要调换电机线。
罗斯蒙特HART475⼿操器常见故障及排除⽅法 罗斯蒙特HART475⼿操器开不开机 在使⽤过程中如果出现开不了机,即⽆法启动现场通讯器,⾸先检查电池。如若电池有电还是启动不了,则有可能是现场通讯器的开关键已损坏。 在使⽤过程当中请不要⽤坚硬的东西去触碰现场通讯器的按键贴膜,以免造成损坏。 HART475⼿操器 ...
它的主要任务是按控制命令的要求,对功率进行放大镜变换与调控等处理,使驱动装置陪他姑力矩控制速度和位置控制非常灵活方便。
经过现场检查发现,进行飞切测定时需要手动将P4.25厂家单位改为CIA402 unit后即可。
Q伺服电机通过滚珠丝杆带动10kg的负载,滚珠丝杆重量50kg/直径30mm/导程10mm,滚珠丝杆为垂直安装,不考虑摩擦力因素伺服电机提升这个负载量最少需要输出多少扭矩?已知:M-负载重量 g-重力加速度  B-滚珠丝杆螺距伺服电机需要扭矩T=M*g*PB/2π=50*9.8*0.01/6.28=0.78N.m ...
DA300伺服支持直线电机,应用于数控机床、芯片制造等领域。
主回路过压故障ER13-0。R0.07主回路直流电压实际采样值大于P9.70主回路过压保护值(220V机型为400V,400V机型为800V),无论驱动器是否使能只要过压就会报故障。原因及对策:电网电压偏高;未接制动电阻、制动电阻阻值选择过大或者制动IGBT以及相关驱动电路异常导致减速过程发的电未能及时消耗掉;驱动器内部直流电压检测电 ...
QDA200系列使用的环境温度是怎样?零下20℃是否可以工作?在海拔高于1000m以上是否可以正常工作?DA200伺服驱动器使用环境温度0~45℃,如果环境温度高于这个范围必要加强空气流动保证散热。零下20摄氏度时我们不保证伺服能正常工作,需要用户自己去试验。在海拔高于1000m以上需要降额使用,理论上是1000m降额10%使用,需要 ...
惯量比设置偏大,刚性过高,适当降低观察效果通过波形观察停止时转矩波动,如果有两个波峰则可通过第一制振消除机械安装问题导致,检查机械方面原因
Q一个直径100mm重量10kg的圆柱体以轴心线为中心旋转时的转动惯量为多少?假设一个伺服电机经过1:3的减速机后连接到这个圆柱体,那么折那么折算到伺服电机轴上的转动惯量为多少?圆柱体转动惯量J=1/2*M*R2=1/2*10*25=125kg.cm2。经过减速比之后折算到电机轴上的转动惯量会减小减速比的平方倍,折算到电机轴上的转动惯量J2=2 ...
电机缺相故障1.检查电机UVW动力线是否缺相;2.如在运行中偶尔出现ER18-3报警,排查动力线正常,可设置P4.77(电机缺相检测时间)=0,屏蔽此报警,可能是误报警
如图示,且需要设置P0.22=0,P0.25、P0.26才生效。
