MC_MoveVelocity、MC——MoveRelative中的Velocity单位是组态设置的mm/s,报文3中PZD的NSOLL_B是32BIT转设定值,40000000hex==额定转数。如组态的编码器在电机,电机每转位移10mm,额定转数3000rpm,那么Velocity:100(控制机械对象位移速度100mm/s),R1.22 NSOOL_B的数值:0XCCD05BC驱动器的实际的转数是:0XCCD05BC/0X400 ...
目前伺服驱动器有哪几种机型。
使用万用表在未上电的情况下测量DO+和DO-间的电阻值,正常情况下两端应该接近于开路;若两端导通,则说明内部三极管或光耦可能已经被击穿
把FP3.00改为00001,重新上电。
DA200系列S7的伺服仅支持旋转变压器型编码器,不支持其他类型编码器,建议更换伺服或是电机。
丢失IP和设备名称后,可用博图或者PRONETA重新分配伺服的IP和设备名称,经常发生这类问题,建议将伺服独立出来走一条网络
示波器经常使用到,监控整个动作曲线,参数。比如转速,电流,转距。1.打开英威腾伺服软件Invt.servoPlorer→菜单→工具→示波器2.在通道中选择监视内容,转速还是转距等等3.设时间轴,根据运行情况设。比如一个动作3s.时间轴可以设定10s.这样整个动作就可以监控到。操作流程:右键→时间轴→选择你要时间4.操作→开始就可 ...
双击打开导出来的参数表格(xls格式),打表头第一行“分组、功能码、参数……”整行删除,保除后再添加烧写即可。
目前这种设备的主流控制器一般是用上海柏楚和武汉奥森迪克,维宏目前用量也很大,上海嘉强也有少量在使用。方案为控制器发脉冲控制或者EtherCAT总线控制。目前XY轴是通过电机带齿轮齿条结构,通过伺服的位置控制来实现对位置的精确定位,Z轴通过丝杆和调高器单独控制。调试时,注意的是Y1Y2轴要保证它们的同步性,XY轴的位 ...
检查P4.34参数,需要改为2外接
以小功率指令信号去控制大功率负载
不支持,只能带通讯型编码器。
可以
检查S1拨码开关位置是否正确
在没有机械连接的情况下,由输入轴控制位于远处的输出轴,实现远距同步传动
1、加速时间过短;2、电机负载或者惯量过大;3、负载转矩过大;4、转矩提升过大;5、电机未进行自学习;6、变频器硬件故障;
驱动器过载17-1,可能是驱动器经常工作在低频甚至堵转状态下,卡死或者负载太大等导致,可尝试适当降低P0.10(最大转矩限制)。检查电机的UVW接线有无错相、缺相,以及编码器是否正确;检查驱动器与电机、实际负载是否匹配,可考虑选大一等级的驱动器。目前只有小功率5.5kW以下机型有此故障,IGBT实时结温Tj超过P9.36(过载保 ...
Q多台伺服可并母线使用吗?有什么作用?同系列同电压等级的可以;比如DA200 400V系统不可与220V系统共母线;和其他品牌的伺服不可随意并母线,必须清楚地了解其内部主回路架构才可操作,例如MH500和DA200不可并母线使用。 接线就是将各台驱动器的+和-并联起来,大驱动器时和小功率驱动器并母线时,小功率驱动器可不接 ...
建议在上位机程序中使用R0.02进行计算,此参数为齿轮比转换后的用户单位
