如DA200-0R7-2-F0能否替换DA200-0R7-2-F7?不可以!F0与F7的差异是驱动器支持的编码器类型不一样,0:光电,磁编。7:旋转变压器。
存在两种故障:1、伺服版本过旧无法识别电机码,更新DSP及FPGA文件即可解决,若不支持更新则当做第三方电机设置;2、编码器通讯连接不良,将电机码手动输入并写入后会报警2-6,检查编码器线连接情况,或更换连接进行交叉验证。 ...
可以,P9.71,P9.75,P9.78改成一致即可,220V默认欠压170,380V默认是350V
故障现象:面板数据有显示但是机器偶尔旋转;故障分析:用上位机排查实际转速、指令转速、电流、电压和滞留脉冲等实际数据。解决方法:上位机参数无异常,简易排查机械连接。
液压伺服控制系统是以电机提供动力基础,使用液压泵将机械能转化为压力,推动液压油。通过控制各种阀门改变液压油的流向,从而推动液压缸做出不同行程,不同方向的动作,完成各种设备不同的动作需要,
DA200伺服电机更换编码器后,需要重新学习初始角:设置P4.96[编码器初始角测试] 为2,学习完成后可以查看P8.19[编码器偏置角]。注意:不要带负载测试!!!(电机出轴不能连接任何负载)
如果是多台伺服同时报飞车故障,首先怀疑是电机动力线相序存在错误,进行倒线测试。单台故障查看初始角,进行初始角测试,同时可以进行相序检测。
除了DA180和DA300系列1kW以下,其余都不用缓冲电阻。DA200系列在并联母线时,小驱动器整流桥可以不输入电源,直接从大驱动器取电。多台同功率DA200驱动器共母线线时,输入电源相序不一致或者经过接触器分别控制驱动器,对驱动器不影响。 ...
故障现象:3KW电机运行抖动;故障分析:用上位机排查实际转速、指令转速、电流、电压和滞留脉冲等实际数据,发现电机惯量大运行转矩抖动大。解决方法:降低刚性,加大惯量比。
P0.13外接电阻功率 P0.14外接电阻阻值以及P4,34制动故障监测
包括基于异步电动机的交流伺服系统和基于同步电动机的交流伺服系统。除了具有稳定性好,快速性好-_-||精度高的特点外,具有一系列优点。
原因及对策:1.降低驱动器的使用温度,改善通风环境2.更换更大功率伺服系统,延长加减速时间,减少负载3.P9.97厂家恢复参数时,正确设置P9.37模块型号
1、绕组受潮; ...
故障现象:总线伺服出现运行中报18-0;故障分析:用上位机排查实际转速、指令转速、电流、电压和滞留脉冲等实际数据,发现电机指令转速为6000转,导致伺服电机报18-0故障。解决方法:建议客户更换减速机或是更换高速电机。 ...
DA200目前最大功率多大?
它是一种由电信号处理装置和液压动力机构组成的反馈控制系统。最常见的有电液位置伺服系统电液速度控制系统和电液力或力矩控制系统。在选择购买的时候,需要根据协同需要以及需要控制的参数和实现的性能,通过计算后在选择合适的产品。 ...
标准型,脉冲型及CANopen 总线型为8路输入,EtherCAT 总线型为7路输入
1、负载过大; ...
伺服电机发热严重主要从以下三方面考虑
1、负载重,会引起铜损和铁损都增加
2、电机转速高,会引起铁损增加
3、编码器偏执角错误,会引起铜损增加
伺服可以通过设置参数P8.81相序测试为使能,测试结果查看P8.06电机相序。如果测试结果为逆序,得按照U-V-W定义重新连接驱动器动力线。如果报ER25-3相序测试失败,则可能原因为: (1)确认电机参数是否设置正确,尤其是电感值是否正确。 (2)确认电机编码器反馈是否正确。 ...
