驱动器的电流等级和最大限流值大于电机的额定电流和峰值电流即可。
通过内部IO控制抱闸动作 P3组输出设置5号功能
检查电机是否真的缺相转矩限制是否限的太低,可以适当放开转矩P4.77电机缺相检测时间设置成0
以小功率指令信号去控制大功率负载,在没有机械连接的情况下,由输入轴控制位于远处的输出轴,实现远距同步传动。
在调试EtherCAT总线伺服时,为了使电机运行平稳,建议指令滤波P0.34设为指令同步周期的两倍。
EnableAxis使能信号改为FALSE
(1)检查网络连接及在线监控是否正常;(2)检查驱动器参数是否按照FB块设置(P4.10);(3)检查PLC是否运行;(4)检查驱动器P0.30显示状态是否正常;(5)FB块是否使能信号是否触发。
1、确认按键是否失效
2、如果数值改不动,如对P0.05点动速度的200,按上下键都改不了,那么在改写前,先按SET,让个位的0闪动才是进入修改编辑状态,可以按SET键切换数位;
3、以上两点如操作没问题,可以改,保存显示LOCKED(LoctEd),那是P0.16锁定参数修改,要把P0.16改0。
4、如上操作无异常依然改不了,可能是上位机通讯 ...
P4.30停机模式不能选择动态制动器持续动作
不能,只能断电复位或DI输入复位
使输出机械位移精确地跟踪电信号,如记录和指示仪表等。
可以,添加不同的描述文件就行。
EtherCAT总线型伺服(DA200-N0)最大能支持10个PDO,如果个数大于10可能导致通讯异常。
FB块点动功能的点动速度不是通过P0.05给定的,而是跟速度模式一样,通过P4.13(总线速度指令)给定。
1、正确接线,伺服电机脱开负载,;2、P4.96=1,按设定键;3、等待数秒后角度学习完成。
最大转矩限制的太小P9.20厂家运行模式设定的是电流模式,P9.26D轴电流命令设置的是0
从系统组成元件的性质来看,有电气伺服系统液压伺服系统和电气液压伺服系统及电气,电压伺服系统等。
工业以太网通常是指应用于工业控制领域的以太网技术,在技术上与普通以太网技术相兼容,但对具体产品和应用都有更高要求。简单的说,以太网是一种局域网规范,工业以太网是应用于工业控制领域的以太网技术,PROFINET 是一种在工业以太网上运行的实时技术规范。PROFINET是一种新的以太网通讯系统,是由西门子公司和PROF ...
1、正确接线,伺服驱动器通电;2、P0.18=1307,按设定键;3、退出设定后,可以进入P8-P10厂家参数设置。
